habe eben mit nem Starterpak mein Käfer geweckt (Um ein Fehlercode zu vermeiden wegen schwacher Batterie ) Angesprungen ist er auch wenn es eher widerwillig war. Hörte sich nach schwacher Batterie, aber dann kam er. Also rückwärts aus der Garage und diese erstmal fegen während der Käfer draußen im Leerlauf läuft.
Da habe ich nach ein par Minuten schon gemerkt das er immer mal wieder kurz am ausgehen war. Also schneller gefegt und wieder reingefahren. Dann mal Vollgas gegeben und die Drehzahl sank erstmal und stieg dann schlagartig an.
Der Motor wackelt in seiner Halterung auch übelst rum glaube das war so noch nie.
Im Oktober als ich ihn abstellte lief der aber erste Sahne. Neue Kerzen, Kabel und Verteilerkappe mit Finger hat er schon neu bekommen letztes Jahr.
Manchmal so alle 30 Sekunden hört man ein leises knallen. Ist der Leerlaufregler evtl. defekt?
Oder braucht er erstmal ne heiße Runde damit der Finger wieder einschleift und die Feuchtigkeit aus den Kabeln verschwindet. Das 2. starten hat er ohne Starterpak gleich bei der ersten Umdrehung geschafft.
Christopher.
