Komfortblinker
Komfortblinker
Beitragvon zumsel » Fr 25. Mär 2016, 16:47
ich habe mir bei Am___n ein Komfortblinkermodul von Adapter Universe für 27,99 € gekauft und erfolgreich in Betrieb genommen.
Es lag keine Anleitung bei, eine Klemmenbelegung konnte man lediglich einer der Rezensionen entnehmen. Die mitgelieferten Stromdiebe sollen auch nichts taugen. Bei den Dingern bin ich sowieso eher skeptisch.
Den weißen, gelben und blauen Draht habe ich mittels anderer "Stromdiebe" an die entsprechenden Drähte des Warnblinkschalters angeschlossen. Masse und Klemme 30 sind ja im Käfer gut zugänglich.
Anschließend habe ich alles wieder gut mit Kabelbindern festgezurrt und geprüft, dass nichts am Scheibenwischerantrieb schleift.
Jetzt blinkt der Käfer brav drei Mal, wenn man den Blinkerhebel antippt. Das dreimalige Blinken wird abgebrochen, wenn man sich noch umentscheidet und die andere Richtung antippt. Dauerblinken und der Warnblinker funktionieren auch noch.
Klemmenname; Aderfarbe Modul; Aderfarbe 1600i
49a; weiß; schwarz / weiß-grün
Blinker links; gelb; schwarz / weiß
Blinker rechts; blau; schwarz / grün
Masse; schwarz; zentr. Massepunkt
30; rot; rot / weiß
Re: Komfortblinker
Beitragvon Gerrelt » Sa 26. Mär 2016, 12:04
Vielen Dank dafür! Ich möchte auch dies in meinem Käfer einbauen. Mein Skoda hat es auch, und ich vermisse es jetzt in meinem Käfer. :)
Grüße, Gerrelt.
Gerrelt
Re: Komfortblinker
Beitragvon zumsel » Sa 26. Mär 2016, 23:04
heute bin ich ein längeres Stück gefahren und mir ist folgendes aufgefallen:
Bei aktivem Komfortblinker blinkt es im Zentralinstrument nicht mit. Dies stört mich. Ich glaube, dies könnte man mittels zweier Dioden und dreier Drähte noch abstellen.
Jeweils von "Blinker links" und "Blinker rechts" das Signal über eine Diode (als Sperrdiode) abgreifen und gemeinsam auf die Blinkeranzeige im Zentralinstrument legen. Muss ich noch mal in Ruhe durchdenken.
Re: Komfortblinker
Beitragvon werni » So 27. Mär 2016, 08:31
ich finde es viel cooler wenn er nur einmal blinkt................ :lol:
Re: Komfortblinker
Beitragvon zumsel » Mo 28. Mär 2016, 17:17
zumsel hat geschrieben:Hallo,
so einfach, wie ich dachte, mit zwei Dioden, geht das wohl nicht. Lt. Schaltplan liegen an der Blinkerlampe im Zentralinstrument anscheinend + 12V an, die dann in Richtung Masse durchgeschaltet wird.
Re: Komfortblinker
Beitragvon Gerrelt » Di 29. Mär 2016, 19:01
zumsel hat geschrieben:so einfach, wie ich dachte, mit zwei Dioden, geht das wohl nicht.
Ich habe auch kurz geschaut. Das ist richtig, was Sie sagen. Auf die Kontrolleuchte ist auf beide seiten 12Volt, und wenn es blinkt dann ändert 1 seite in einer Erde.
Wenn die Kontrollleuchte leuchted, ist der blinker aus, wenn der Blinker leuchted, dan is die Kontrolleuchte aus.
Dies kann vielleicht mit einem zusätzlichen Relais gelöst werden.
Gerrelt
Re: Komfortblinker
Beitragvon zumsel » Di 29. Mär 2016, 20:37
Gerrelt hat geschrieben:
ich glaube, der Ansatz mit dem Relais könnte etwas werden.
Evtl. den Draht am Blinkerlämpchen im Zentralinstrument abziehen und isolieren und stattdessen mit einem Relais im Blinktakt das Lämpchen auf Masse durchschalten?
Ich werde mir die Pläne mal ausdrucken. Verkraftet ein normales KFZ-Relais das Ansteuern im Blinktakt?
Danke,
Re: Komfortblinker
Beitragvon Gerrelt » Di 29. Mär 2016, 21:38
Hallo Zumsel,
Hast du es so verbunden? :
Ich habe hier nog einen anleitung gefunden: Adapter Universe Komfortblinker PDF
Grusse,
Gerrelt.
Gerrelt
Re: Komfortblinker
Beitragvon zumsel » Mi 30. Mär 2016, 20:21
Hallo Gerrelt,
ja, so habe ich das Modul angeschlossen. Die Stromlaufläne hier im Forum sehen etwas anders aus. Ich glaube es sind die Blätter 14/4 und 14/8 relevant.
Einzig den roten Draht für + habe ich am Sicherungskasten angeschlossen. Masse vom zentralen Massepunkt.
Zumsel
Re: Komfortblinker
Beitragvon Gerrelt » Mi 30. Mär 2016, 21:42
Ich denke man braucht 3 dioden und ein SPDT (Single Pole Double Throw) relais. Schwieriger als gedacht. :(
Gerrelt
