Zündaussetzer
Zündaussetzer
Beitragvon Jennifer2107 » Di 22. Nov 2011, 20:17
Hallo zusammen ,
heute hatte ich auf der Autobahn kleinere Zündaussetzer , wurde immer schlimmer ( rukkeln ) , geht man vom Gas stirbt der Motor ab und lässt sich nicht mehr starten !
Was kann das sein ?
Gruss
Reiner
Jennifer2107
Re: Zündaussetzer
Beitragvon 1303City » Di 22. Nov 2011, 20:55
es könnte der Zündtrafo sein.
Oder auch die Benzinzufuhr..bzw. die Belüftung des Tanks.
Möglich wäre auch, dass sich der Stecker am Steuergerät minimal gelöst hat, war bei meinem Käfer mal der Fall.
Im Zubehörhandel bekommst du einen Zündtrafo für ca. 25 Euro
Alle Käfer mit 1600i ACD Motor und Manfreds Chip
Re: Zündaussetzer
Beitragvon Jennifer2107 » Di 22. Nov 2011, 21:02
Ja , Danke
werde es Morgen prüfen !
Grüsse aus der Bierstadt Radeberg
Reiner
Jennifer2107
Re: Zündaussetzer
Beitragvon vw804 » Di 22. Nov 2011, 21:18
Schau mal nach dem grünen Unterdruckschlauch der zum Steuergerät geht. Wenn der ab ist dann ist mit der Motorsteuerung auch Essig. Hatte am Sonntag an meinem geregelten 83er ganz ähnliches Problem; Schlauch wieder auf den Stutzen und gut war.
Gute Fahrt.
vw804
Re: Zündaussetzer
Beitragvon Jennifer2107 » Do 24. Nov 2011, 00:41
Dank an alle ,
es war der Zündtrafo .............
Er läuft wieder..............
Gruss aus der Bierstadt
Reiner
Jennifer2107
