1600i Motor in 84er Mex einbauen
Beitragvon Marc84 » Mo 28. Nov 2011, 18:01
Hallo!
Ich hab oben Beschriebenes im Kopf und mich auch schon so weit durchgefragt - danke nochmals an Manfred an dieser Stelle - , aber es kommt doch immer was dazu:
- Was für längere Getriebe passen genau zu dem Motor? AS? AK (Kübel)? Und zwar ohne Auffräsen der Getriebeglocke (soll ja teilweise nötig sein)?
- Passt mein normaler 84er Anlasser dann zu ACD-Motor ( und langem Getriebe, falls es da UNterschiede gibt)?
- Sieht jemand eine Möglichkeit, für unter 400 Euro an so ein Getriebe ranzukommen? Wenn ich mal alles zusammenrechne, wird es doch ein ganz schön teures Projekt gemessen am Ziel Teilrestauration ...
Danke schon mal an alle!
Grüße
Marc
Marc84
Noch ein Nachtrag ...
Beitragvon Marc84 » Mo 28. Nov 2011, 18:06
... wo ich gerade die Informationen zu den Hydrostößeln gelesen habe: Hat schon jemand nur wegen der Hydrostößel den Motor komplett zerlegen müssen? Das wär dann doch ein Argument, den guten alten 1200er Motor drin zu lassen!
Marc
Marc84
Re: 1600i Motor in 84er Mex einbauen
Beitragvon espresso » Mo 28. Nov 2011, 18:23
Hallo Marc 84,
ja, den Anlasser kannst Du nehmen, nur die obere Befestigungsschraube mußt Du vom ACD-Motor nehmen.
Hast Du auch schon an Kabelstrang, Kraftstoffpumpe u. Leitungen gedacht ? Konsole für Steuergerät, Kraftstoffdampf-Regenierierung, anderes Heck-Abschlußblech ... ? Das ist schon ein grösseres Projekt, was Du da vor hast.
Ich glaube kaum, daß Du ein länger übersetztes, gutes Pendelachs-Getriebe mit Achsrohren für unter 400 Euro bekommst (die sind gesucht). Aufschleifen mußt Du nur, wenn das Getriebe aus einem 6Volt-Uralt-Käfer mit 109-Zähne-Schwungrad kommt, so in etwa vor Mj.1967 . Der Getriebe-Code "AS" ist von einem Schräglenker-Getriebe, kannst Du nicht nehmen.
Kopf hoch,
Beitragvon Marc84 » Mo 28. Nov 2011, 21:29
Ja, die anderen Teile bekäme ich dann alle im Komplett-Paket aus einem geschlachteten Mexikaner. Fabrikneue Bodengruppe hecho en Mexico hab ich auch ... sogar schon schön nachbehandelt.
Grüße
Marc
Marc84
Beitragvon 1303City » Di 29. Nov 2011, 10:51
was ist mit den Hydrostößeln???
Ich als Vielfahrer bin so froh, dass der ACD Motor welche hat...denn 3 Mal im Jahr die Ventile einstellen...Nein Danke".
In meine 3 Käfer sind ACD Motoren eingebaut, 1 X echter 1600i von 1996, 1 x 1303 con 1973, 1 x 1303 US Cabrio von 1979.
Manche Hydros klappern mehr..manche gar nicht, aber kaputt ist noch keiner, und das bei Motorlaufleistungen von bis zu 200.000 km.
Der 1600i Motor passt an alle Getriebe, deren Käfer 12 V haben und nicht Automatik sind, also auch an deinen 84 Mex.
Ich kann nur empfehlen, ein längeres Getriebe zu verwenden, wenn man über ein "neues" oder "gebrauchtes" nachdenkt.
Das lange Getriebe im 1303US Cabrio passt wunderbar zum 1600i Motor, kann ich nur empfehlen.
Gruss 1303city
Alle Käfer mit 1600i ACD Motor und Manfreds Chip
OK, danke !
Beitragvon Marc84 » Di 29. Nov 2011, 15:06
... also nochmal, da die Nachricht sonst "zu kurz" ist: DAnke!
Marc84
