Faltdach Pflege ???
Faltdach Pflege ???
Beitragvon werni » Sa 3. Sep 2016, 08:20
mit was pflegt Ihr euer Britax Faltdach ??
Re: Faltdach Pflege ???
Beitragvon Hubertus » Sa 3. Sep 2016, 12:25
wenn du noch das Vinyldach hast, würde ich kunsstofftiefenpflege Produkte nehmen, wie Armor All.
Wenn es aber schon rissig wird wie meins, würde ich es mit Sonnenland- Verdeckstoff neu beziehen lassen.
Das hat bei mir Decohaus gemacht.
Bei Stoffdächern soll man nur Bürsten oder Wasser ohne Reiniger nehmen.
Beitragvon werni » Sa 3. Sep 2016, 15:29
danke für den Tipp
Amor all habe ich verwendet aber das hält nicht lange.
Wie teuer war Dein Dach ?
Beitragvon Hubertus » Sa 3. Sep 2016, 19:56
Mit Versand 480,-Euronen
Das Schnittmuster haben die bei Decohaus auch, das Mass war etwa 80x80cm etwa.
Beitragvon werni » So 4. Sep 2016, 06:21
gibt es Fotos und hast Du es dann selber montiert oder komplett hingeschickt ?
Beitragvon Hubertus » So 4. Sep 2016, 09:34
Boah.. Fotos ..kann sein, müss ich mal versuchen...
Wenn du das Britax Sunway hast, ziehst du die Umlaufende Gummileiste ab.
Dann die vordere Metallschiene abschrauben,und der Himmel ist schon mal lose.
Ganz hinten unterm Himmel,oben am Ende des Faltdaches sind glaube ich vier Muttern die ab müssen.
Dann ist das hintere Ende gelöst , und hält nur noch an der klebrigen Dichtmasse der Bohrlöcher, wenn vorhanden.
Jetzt das geöffnete Dach halb nach hinten schieben und durch querlegen der Gleitführungen ( verkanten, eine Seite vor die andere zurück )das verschobene Dach aus den Schienen heben.
Die abgebaute Dachhaut mit hinteren Querblatt , wo die Stehbolzen drin sind sendest du nach absprache zu Decohaus, oder andere.
Ich habe Sonnenlandstoff in Schwarz gewählt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
