Seite 1 von 3
Hyrostößel
Sa 15. Okt 2016, 15:33
von wstnr385
bisher hat sich bei mir das Hydrostößelklappern, wenn es denn ganz selten mal auftrat, immer nach ein paar Minuten Fahrt gelegt. Jetzt will es aber gar nicht mehr aufhören, im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, es wird während der Fahrt immer schlimmer. Nun habe ich erstmalig das viel gelobte Hydrostößel-Additiv von Liqui-Moly benutzt. Keinerlei Besserung.
Was nun? Hilft eigentlich ein normaler Ölwechsel? Oder sind die Hydros nun hinüber? Sollte nach 60000km eigentlich nicht sein, oder?
Re: Hyrostößel
Sa 15. Okt 2016, 17:04
von VW_1300
Als ich meinen 1600i bekommen habe, hat das Dink geklappert, wie mit ner Handvoll Schrauben drin, ich hab dann vorm Ölwechsel ne Motorspülung reingekippt, also das Zeug rein, ca. 20 min. laufen lassen, und dann Ölwechsel mit LM Stössel Additiv, so konnte ich das klappern abstellen.
Ich hab diesen Reiniger benutzt, das benutze ich auch an der Arbeit.
https://www.bluechemgroup.com/de/marken ... -reinigung
Re: Hyrostößel
So 16. Okt 2016, 22:41
von werni
bei meinem ist das Geklappere nach ungefähr 25 Min, Autobahnfahrt weg ( Vollgas ) !!
Klappert meistens nach der Winterpause (seit 12 Jahren).
Fahr Ihn mal so auch wenn es weh tut..........
Re: Hyrostößel
Mo 17. Okt 2016, 06:33
von wstnr385
Ja, so war es bisher bei mir auch. Nun aber leider nicht mehr.
Re: Hyrostößel
Mo 17. Okt 2016, 15:50
Dann solltest du mal die Ventildeckel abbauen und nach Kleinteilen suchen... die verteilen sich dann bis zum Ölsieb. So Drahtklammerl, Kugeln, Plastikteile...
Dann hat's den Hydro endgültig zerlegt.
Aber Vorsicht: zieht man die Stößelstangen, zerlegt er sich vollständig. Und die Reparatur endet in einer Kernspaltung!!!
Re: Hyrostößel
Di 18. Okt 2016, 09:28
von wstnr385
So, nun hat es sich dann doch von selbst erledigt.
Also, diese Hydrostößel sind wirklich das Einzige, was am 1600i-Motor richtig mies ist.
Re: Hyrostößel
Mi 19. Okt 2016, 07:40
von werni
was ist passiert ?
Re: Hyrostößel
Fr 21. Okt 2016, 21:55
wenn das klappern nicht verschwindet, nach allen Spühlungen , dann würde ich nachschauen ob die Kipphebel tatsächlich wie ein Hammer auf den Ventilen rumkloppen..
Dann den betreffenden Kipper jeweils eine halbe oder ganze Umdrehung reindrehen und eine Probefahrt machen.
Wenn noch keine Kleinteile im Ölsumpf lagen, kann das zum Erfolg führen.
siehe Manfreds Ventileinstell hinweise.
Re: Hyrostößel
Mo 7. Nov 2016, 11:49
von Mimi
hallo,
falls es jemanden interessiert;
in der aktuellen Autobild Klassik ist ein Bericht über den Umbau von Hydrostössel auf normale Stössel beim
Autobild-eigenen 1600i Ultima Edicion (dem vorletzten Käfer aus der Serienproduktion).
Re: Hyrostößel
Sa 3. Dez 2016, 13:30
Kann einer den Artikel Posten,Hydrosstoessel 1600i.
Ich kann den in keiner Autobild finden.....
