Starthilfe mit Energiestation
Beitragvon Schöni » Sa 12. Nov 2016, 08:38
Hallo Käferfans,
kürzlich habe ich mir eine sogenannte Energiestation zugelegt, um den Käfer auch starten zu können, wenn die Batterie mal etwas mau geworden ist. Ich wundere mich aber über die Warnung in der Bedienungsanleitung, dass man den Minuspol des Gerätes auf keinen Fall mit dem Minuspol der Batterie verbinden darf, sondern irgendwo anders an der Masse anklemmen soll. Am besten am Motor, was beim Käfer konstruktionsbedingt aber etwas schwierig ist. Warum ist das so? Und wo klemmt Ihr den Minuspol bei der Starthilfe an?
Schöni
Schöni
Re: Starthilfe mit Energiestation
Beitragvon Red1600i » Sa 12. Nov 2016, 12:44
Das hat mit neumodischen Autos und dem Batterie Management zu tun. Jep, sowas gibt's bei den heutigen Karren...
Da kann man nicht so einfach mal eine Batterie wechseln ohne eine volle Diagnose im Service nachher zu fahren. Das muss dem Auto schonend beigebracht werden sonst schnappt es über. Übrigends wortwörtlich so...
Beim Käfer kannst du dir diesen Mist schenken.
Beitragvon BigBadWolf » Sa 12. Nov 2016, 17:50
Einfach Klasse, Dein Kommentar! :lol: :lol: :lol:
BigBadWolf
Beitragvon zumsel » So 13. Nov 2016, 21:15
bei Starthilfe für den Käfer kann man den Minuspol z.B. an den Türzapfen der Beifahrertür anklemmen.
Man geht nicht direkt auf den Minuspol der Batterie, weil sonst der Widerstand gegen 0 Ohm geht und sehr hohe Ausgleichsströme fließen. Durch den geringen Widerstand der Karosserie werden Stromspitzen vermieden.
Beitragvon Schöni » Mo 14. Nov 2016, 07:41
Danke für den Tipp.
Ich habe inzwischen auch gelesen, man solle wegen der Gefahr einer Knallgasexplosion nicht direkt an den Minuspol der Batterie gehen. Das mit dem Türzapfen der Beifahrertür werde ich dann bei Bedarf mal ausprobieren.
n´Gruß
Schöni
Schöni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
