Adapter für Gerät zum Bremsflüssigkeitswechsel
Beitragvon BigBadWolf » Di 15. Nov 2016, 21:56
Hallo in die Runde,
hab da ein Problem: Bremsflüssigkeit wechseln beim Käfer oder Bus mit dem Profigerät (mit dem man sich das Pumpen mit dem Bremspedal sparen kann). Klappt alles wunderbar, wenn dazu auch ein passender Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter unserer Luftgekühlten vorhanden ist. Ich glaube, es ist egal, ob Käfer, Typ 3 oder Bus, das Gewinde müsste bei allen gleich sein…
Mein Karosseriebauer in Ettlingen hatte so ein Teil, aber der hat vor 2 Jahren seine Werkstatt altershalber geschlossen und ich hatte leider keine Zeit, um speziell dieses Teil (oder das komplette Gerät) zu ergattern…
Dann ist dieses Jahr im Mai mein Spezi für alle Luftgekühlten in Karlsruhe und Umgebung (Uli Geißler) gestorben und jetzt weiß ich nicht, wo ich bei meinen Fahrzeugen die Bremsflüssigkeit wechseln lassen kann, ohne dass jemand ein dummes Gesicht macht und sagt “äh, tut mir leid, einen Adapter für das Gerät haben wir leider nicht…“
Weiß jemand, wo man diesen Adapter herbekommt? Schon mal vielen Dank!
Peter
BigBadWolf
Re: Adapter für Gerät zum Bremsflüssigkeitswechsel
Beitragvon Hubertus » Mi 16. Nov 2016, 07:39
selber bauen, Alten Deckel nehmen, Loch reinbohren und langes Reifenventil reinziehen. Dann hat man schon mal den Deckel......
Beitragvon BigBadWolf » Mi 16. Nov 2016, 21:36
Hallo Hubertus,
vielen Dank für die Info, aber so ein Teil hab ich bereits. Hat leider auch seine Schwächen, wie ich vor einigen Jahren mal in Ulis Werkstatt miterleben konnte, da war dann bei einem T2-Bus vorn der gesamte Innenraum versaut, als das Teil plötzlich etwas undicht war... Aus einem Link aus einem anderen Forum hab ich aber inzwischen die Teilenummer bekommen: : Entlüfterstutzen ATE 03.9302-0728.2
Also werde ich mal schauen, ob ich es mir in der Bucht schieße oder sonstwoher bekomme...
Peter
BigBadWolf
Beitragvon Hubertus » Do 17. Nov 2016, 07:41
Der Deckel soll passen..? Der hat 35mm durchmesser, und nur bei meinem 1200L von 1982 würde der passen, weil der so breit ist.
der 1600i von mir hat den alten kleinen Brauseflaschendeckel .
Beitragvon werni » Do 1. Dez 2016, 16:42
für unseren 1600 i hat der Adapteranschluss einen Durchmesser von ca . 27 mm !!
Beitragvon BigBadWolf » Do 8. Dez 2016, 21:40
So, jetzt habe ich den Adapter, hab ihn auch schon ausprobiert am Bremsflüssigkeitsbehälter vom Samtroten: passt!
Was will man mehr?
Vielen Dank an Hubertus, Werni und Espresso!
Peter
BigBadWolf
Beitragvon werni » Fr 9. Dez 2016, 14:18
und passt der auch beim 1600i ??
Beitragvon BigBadWolf » Fr 9. Dez 2016, 15:30
Hallo Werni,
ich gehe mal davon aus, dass er auch beim 1600i passt, die Bremsflüssigkeitsbehälter sind meines Wissens identisch... Und beim Bus (T2b) sollte er dann auch passen...
Peter
BigBadWolf
Beitragvon werni » Sa 10. Dez 2016, 18:58
dann schau doch mal nach ob er wirklich passt ?
Beitragvon BigBadWolf » Mi 14. Dez 2016, 17:24
Hallo Werni,
hab gestern mal den ATE-Adapter an meinem 1600i probiert: passt!
Peter
BigBadWolf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
