Bremsscheiben
Bremsscheiben
Beitragvon deady » So 4. Dez 2016, 22:12
Nach einem Jahr Standzeit war bei mir vorne re. die Bremmscheibe fest.
Die Sättel etc sind arg korrodiert:
http://www.ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-27 ... SwiDFYNDqq
Erfahrungen mit dem Set?
deady
Re: Bremsscheiben
Beitragvon werni » Mo 5. Dez 2016, 01:04
warum willst Du die Bremssättel tauschen ? Sind die Kolben fest ?
Wahrscheinlich ist nur der Belag an die Scheibe gerostet.
Also nur die Scheiben und Klötze erneuern.
Re: Bremsscheiben
Beitragvon Red1600i » Mo 5. Dez 2016, 12:12
Ich bin schlicht baff wie preiswert man solche Teile anbieten kann...
Das ist mal gar kein Geld.
Ich sehe nur den berühmten "Knubbel" an der Aussenseite. Da kann es mit bestimmten Felgen sehr eng werden.
Ansonsten: sieht nach aufbereiteten VARGA aus. Brasilien. Wenn man sie prüft und sorgfältig reinigt, kann was brauchbares rauskommen. Ich habe bei so günstigen Teilen immer Späne und Abrieb gefunden...
Re: Bremsscheiben
Beitragvon Hubertus » Mo 5. Dez 2016, 23:03
Bandel Autoteile sind mir bekannt,wir haben mal Scheiben für einen Nissan Primera Diesel dort bestellt, die Dinger flattern bei 120km/h das man denkt gleich fliegt das Lenkrad zum Fenster raus.......
Die vertreiben auch China teile......aber ob die 1600i Bremsanlage auch schon aus China kommt, weiss ich nicht...
Bandel ist nicht weit von mir, in Norderstedt .
Re: Bremsscheiben
Beitragvon werni » Di 6. Dez 2016, 06:56
was kommt denn Heute nicht aus China ? Brasilienteile sind auch nicht besser.......und unser Käfer kommt auch aus Mexico und ist mit den deutschen Käfer nicht zu vergleichen...........
Re: Bremsscheiben
Beitragvon Schöni » Di 6. Dez 2016, 11:50
Hallo Werni,
die Mexico-Mechanik hatte eigentlich immer einen guten Ruf.
Beim 1600i gab es aber auch Leute, die auf deutsche Bremsen umgebaut haben.
n`Gruß
Schöni
Schöni
Re: Bremsscheiben
Beitragvon 1303City » Mi 14. Dez 2016, 16:10
Hi,
genau... ich habe auf die deutschen Quietschbremsen von Girling umgebaut.
als bekennender 1303 Fahrer hab ich davon mehr als genug liegen.
Ausserdem lässt sich mit deutschen Bremsscheiben das Radlagerspiel vernünftig einstellen.
mit luftgekühlten Grüßen
1303city
Re: Bremsscheiben
Beitragvon werni » Mi 14. Dez 2016, 16:25
die Mex Lager mit deutscher Klemmschraube lassen sich auch vernünftg einstellen.
Gibt es keine Spurverbreiterung bei Umbau ?
Re: Bremsscheiben
Beitragvon 1303City » Do 15. Dez 2016, 17:12
ja. um ein paar Millimeter.
aber 195/60 -15 bei 5.5 J 15 ET 34 passen immer noch unter die Kotflügel
Re: Bremsscheiben
Beitragvon giginos » So 18. Dez 2016, 19:52
Umbau klappt gut und man erkauft sich eine bessere Ersatzteil-Versorgung.
giginos
