ODB Stecker/ Käfer lauft schlecht
Beitragvon Jansblauer » Sa 11. Feb 2017, 16:32
ich habe mal ne Frage wo bekomme ich den Adapter für den 1600i Stecker vom ODB Anschluss auf ODB 2 her. Ich finde ihn Wirklich nirgendwo. Ich Spreche hier von diesem:
http://www.1600i.de/sell/spare-parts/16 ... 2-kurz.jpg
Oder muss man sich den selbst zusammen basteln.
Zudem habe ich das Problem, dass der Käfer immer sehr sehr schlecht anspringt (immer zwei bis drei Versuche und dann geht er meistens wieder aus), beim fahren ruckelt er sehr und läuft unrund (Problem tritt nicht immer auf). Relais habe ich schon getauscht. Benzinpumpe ist es nicht, Filter habe ich auch schon gewechselt. Luftfilter ist auch neu. Problem tritt nach meiner Beobachtung immer bei Feuchtigkeit auf. Was für Auswirkungen hat ein Defekt des Temperaturfühlers und des Magnetventils zur Leerung des Aktivkohlebehälters. Auch noch zu bemerken ist, dass wenn man über die Autobahn fährt (100-120 km/h) fängt er an zu stottern,husten, Fehlzündungen sobald man eine Bodenwelle erwischt. Ich Tippe auf einen Wackelkontakt doch wo ???
Ich Hoffe ich bin mit dem Problem nicht alleine und es kann mir jemand guten Rat geben.
Lg Jan :D
Jansblauer
Re: ODB Stecker/ Käfer lauft schlecht
Beitragvon werni » So 12. Feb 2017, 11:51
den oder die Stecker bekommts Du bei unserm Manfred.
Hast Du beide Relais getauscht ?
Probiere mal eine neue Zündspule und eine neue Verteilerkappe . ( Starschwirigkeiten bei Feuchtigkeit )
Beitragvon Jansblauer » Di 14. Feb 2017, 18:04
also das hatte ich vergessen hatte ich auch schon alles getauscht. Habe auch den Haalgeber getauscht.
Aber danke schon mal.
Lg Jan
Jansblauer
Beitragvon werni » Fr 17. Feb 2017, 09:04
Kabel und Stecker zum Hallgeber und Zündspule prüfen ?
