Scheibenwischer geht beim Blinken und Licht mit an.
Beitragvon chapchic » So 26. Mär 2017, 16:31
Problem steht ja in der Überschrift, hat einer nen Tipp wo ich mir da ne Fremdspannung einfange.
Danke und Gruß
chapchic
Re: Scheibenwischer geht beim Blinken und Licht mit an.
Beitragvon chapchic » Mo 27. Mär 2017, 18:15
Ok, jetzt war es ganz schlimm, Licht, Lichthupe, Blinker Links/Rechts und Warnblinker, alle haben den Scheibenwischer mit angeschaltet.
Mal lief er 1 mal, beim anderen 2 mal und beim wieder anderen 3 mal.
Verrückt!!
Hab aber den Fehler gefunden, ein Massekontakt am Massestern hat sich gelöst.
Draufgesteckt und gut is.
MfG
chapchic
Beitragvon mexicobrezel » Mo 27. Mär 2017, 20:41
Hallo Chapchic,
das gleiche Problem hatte ich damals an Meinem Passat 32B, ich
hab damals lange gesucht, bis ich feststellen mußte, das der Massepol
der Batterie nicht fest geschraubt war. Eben zu hoher Wieder-
stand, hat alles durcheinander gebracht in der Elektrik. Wenn der
Fest sein sollte, vielleicht generell die Masse (Wiederstand) zur
Elektrik prüfen....
Gruß, Mexicobrezel....
Mexicobrezel 1600i von 1997 (selfmade)
mexicobrezel
Beitragvon mexicobrezel » Mo 27. Mär 2017, 20:43
Upps, da war was verzögert.... komich
mexicobrezel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 89 Gäste
