Getriebe defekt?
Fr 31. Mär 2017, 14:35
von LoudHoward
heute bei 22 Grad wollte ich den kleinen mal wieder laufen lassen. Aber ich kann keine Gänge mehr einlegen wenn der Motor läuft. Wenn er aus ist geht es. Kupplungspedal ist auch nicht leichtgängig das man sagen könnte dass das Seil gerissen ist. Hat noch jemand nen Tipp?
Christopher.
Re: Getriebe defekt?
Fr 31. Mär 2017, 15:30
von werni
Dein Getriebe ist nicht defekt . Deine Kupplung trennt nicht mehr . Schau mal unter das KFZ beim Getriebe und jemand soll die Kupplung treten bewegt sich der Ausrückhebel am Getriebe ? Wenn nicht ist das Kupplungsseil gerissen.
Es kann auch sein das die Kupplungsscheibe festgerostet ist ( War der Wagen lange gestanden ? )
Fr 31. Mär 2017, 17:31
Ja, das hört sich an wie festgerostete Kupplungsscheibe !
Du kannst probieren, die Scheibe wieder loszureißen (Gewaltlösung !):
Wagen im Leerlauf auf ruhige Straße oder Feldweg schieben, 1. Gang rein, starten, Auto hoppelt los -> bei verschiedenen Drehzahlen, Gasstellungen und Lastwechseln immer wieder die Kupplung treten und loslassen, beim Lastwechsel die Kupplung gedrückt halten, bis diese sich möglicherweise losreißt. Tut den Teilen nicht richtig gut ...
Gewwaltfreie Alternative wäre Motor raus, Kupplung abpopeln -> Reibfläche am Schwungrad und an der Druckplatte sind verrostet, Mitnehmerscheibe ist verrostet -> alles neu machen -> Motor rein, Auto kuppelt wieder soft und sauber.
Fr 31. Mär 2017, 19:57
von LoudHoward
ist denn 4 Monate lange? Ich bin den erst vor Weihnachten vor und zurück in der Garage gefahren wegen der Reifen.
Allerdings ist das Getriebe von Öl her nicht im Optimalen Level.
Christopher.
Sa 1. Apr 2017, 14:38
von BigBadWolf
Hallo Christopher,
ist VIELLEICHT nicht ganz so schlimm, aber Fakt dürfte sein, dass die Kupplung nicht mehr trennt und (wahrscheinlich) auch nicht mehr einstellbar ist, weil die Flügelmutter hinten am Kupplungszug hoffnungslos festgerostet ist und somit das Kupplungsspiel nicht mehr einstellbar ist. Du kannst zwar versuchen, das Problem mit VIEL Rostlöser und VIEL Zeit ganz langsam zu beheben und hoffen, dass die Flügelmutter wieder gängig wird und Du somit das Kupplungsspiel wieder einstellen kannst. Alternativ dazu musst Du das alte Kupplungsseil durchschneiden, vorn im Fußraum die Pedalerie ausbauen, den alten Kupplungszug rausziehen und einen neuen (mit VIEL Fett) nach hinten durchfädeln. Dazu hinten vor dem Getriebe auch eine neue Führung für das Kupplungsseil und eine neue Flügelmutter verwenden. Dann das Kupplungsseil am Ausrückhebel an der Getriebeglocke montieren und das Kupplungsspiel einstellen... Viel Erfolg!
Peter
Sa 1. Apr 2017, 21:03
Hatte ich bei meinen 1200L auch schon... die Kupplung rostet fest.
Den Motor ca. 20 Minuten laufen lassen, durch die Schwingungen und Erwärmung und zusätzlich paar mal die Kupplung treten, wird die Mitnehmerscheibe bald losreissen.
Es passiert eigendlich nur, wenn der Wagen in feuchter Umgebung lagert.....
Di 4. Apr 2017, 09:32
von Mimi
ich hatte auch mal dieses Problem, bei mir war das Ausrücklager der Kupplung defekt.
Ralf
Di 11. Apr 2017, 15:19
von 1303City
hi.
bei meinem waren mal die Federn der Kupplungsscheibe rausgeflogen. Da trennt die Kupplung nicht.
Wenn kein Gang mehr reingeht, die Kupplung jedoch trennt, könnte es die Schaltstangenkupplung sein.
die findet man unter dem Deckel des Rahmens inter der Rücksitzbank...
Mi 12. Apr 2017, 12:14
von werni
1303City hat geschrieben:hi.
Er schreibt doch das er nur bei laufenden Motor keinen Gang einlegen kann...........
