zuerst einmal Danke für die Antwort und Sorry für die Rechtschreibfehler...
Hier nun das eigentliche gefundene Problem und die Ursache:
a) Verbindungen des Gestänges waren verrostet und somit fest -> auseinandergebaut, entrostet und geschmiert
b) Gestänge war leicht verzogen. Entweder war dies schon vorher, oder der Motor hat es geschafft -> gerichtet, soweit als möglich
WICHTIG:
1.) Gestänge mit in den Schmierdienst aufnehmen (ist wahrscheinlich schon allen klar, nur mir nicht
2.) Das Gestänge scheuert extrem an den darunter liegenden Kabelverbindungen (gab es mal einen Forenbeitrag zu). Also immer schon die Kabel mittels Plastikteil (ich nutze eine ca. 30 cm breite und 15 cm lange Plexiglasplatte) abdecken.
(ich hatte schon mal einen ordentlichen Kurzschluss durch das Scheuern.)
So, hoffe das hilft irgendjemanden.... Fahrt gut auch im Winter....
plasma
