Blinkrelais
Blinkrelais
Beitragvon siegfried41 » Di 31. Jan 2012, 10:04
Kann mir jemand den Typ des Blinkrelais mit vier Anschlüssen (Anzeige AHK) nennen?
Gruß Siegfried
siegfried41
Re: Blinkrelais
Beitragvon 1303City » Di 31. Jan 2012, 11:54
es sollte das Relais "22" sein.
VW Nummer: 431953231
HELLA-Nummer: 4DM 004 420-02
Betriebsspannung: 12V
Leistung: 2+1 (6) x 21W + 0...4W
Anschluß: 4-polig
C2
49
49a
31
Alle Käfer mit 1600i ACD Motor....und jeder Menge Fahvergnügen
Re: Blinkrelais
Beitragvon siegfried41 » Di 31. Jan 2012, 17:23
siegfried41
Re: Blinkrelais
Beitragvon siegfried41 » Di 31. Jan 2012, 18:01
Jetzt habe ich mal im Netz gesucht, aber nichts ordentliches gefunden. (auch nicht bei Hella). Wo kauft man so etwas?
Gruß Siegfried
siegfried41
Re: Blinkrelais
Beitragvon Käfer-Kalle » Di 31. Jan 2012, 19:03
schau einmal bei Aukup. Die vertreiben AHK`s auch für den Käfer und bieten dazu entsprechende Elektrosätze in 7- oder 13-poliger Ausführung an. Die Elektrosätze, die übrigens von Jaeger Automotive in Verl sind, beinhalten jeweils ein Universal-Blinkrelais. Dieses ersetzt dann das Original.
An dieses Universal-Relais wird dann noch die zusätlich erforderliche Kontrolleuchte angeschlossen.
Die Einbau- und Verdrahtungsanleitung kann man sich bei Aukup vorab zur Info als PDF runterladen. Schon mal viel Erfolg !
Gruß Käfer-Kalle
Käfer-Kalle
Re: Blinkrelais
Beitragvon 1303City » Di 31. Jan 2012, 22:00
Re: Blinkrelais
Beitragvon siegfried41 » Mi 1. Feb 2012, 07:42
Danke an Euch beiden
siegfried41
