Käfer startet nicht
Käfer startet nicht
Beitragvon Casanunda » Di 31. Jan 2012, 19:11
Ab morgen brauche ich nun eigentlich täglich unser neues Schätzchen. Er lief den letzten Monat auch wirklich gut. Einmal schon sprang er nicht direkt an. Nach ein paar Versuchen startete er dann aber doch. Hatte mir nichts weiter bei gedacht.
Heute habe ich einen neuen Blinker vorne eingebaut und wollte dann testen, wie er bei der Kälte anspringt. Leider tut sich gar nichts.
Da ich die Geräusche beim Zündung einschalten nicht deuten kann, habe ich ein kleines Filmchen davon gemacht.
Zu laden gibts den hier: http://www.1600i.de/web-bilder/VID_20120131_185651.mp4
Eine neue Batterie habe ich schon getestet. Der Film zeigt den Startversuch mit der Neuen.
Was kann ich machen? Zum Auslesen habe ich nichts, ein Multimeter ja.
Das geht ja echt gut los mit dem Kleinen :-/
Ach so, beim Einsetzen der neuen Batterie hat die Hupe kurz gehupt. Normal?
Käfer fahren ist toll -- wenn er fährt ;)
Unser Mariechen
Casanunda
Re: Käfer startet nicht
Beitragvon Manfred » Di 31. Jan 2012, 20:09
wenn ich das richtig höre, höre ich nichts ?
D.h. dein Anlasser geht nicht.
Verbinde den Stecker B kurz mit dem Pluspol der Batterie (im normalen Betrieb sind Stecker A und B zusammengesteckt, darüber erfolgt die Spannungsversorgung des Magnetschalter am Anlasser)
Dann solltest du den Anlasser hören.
Wenn ja, hast du ein Problem am Zündschloß oder der Verkabelung bis dahin.
Wenn nein, ist das Problem wahrscheinlich auf dem nächsten Bild die Buchse Nr. 2
Die korrodiert sehr gerne.
D.h. abziehen und nachschauen, reinigen (auch den Stecker am Anlasser), neu aufstecken, fertig.
Du kommst da seh leicht dran, wenn du das hintere rechte Rad abbaust.
Schönen Gruß
Beitragvon Narori » Di 31. Jan 2012, 20:51
Hy Casanunda
Das geräusch was Du da hörst ist völlig normal das ist die Benzinpumpe die ca. 1 sekunde lang Druck aufbaut.
Narori
Beitragvon Casanunda » Di 31. Jan 2012, 21:38
Danke erst einmal für die Antworten.
Der Stecker B hat keine Reaktion beim Anlasser bewirkt. Nun muss ich den Anlasser suchen (ja, ich bin komplett neu in der Materie :roll:), hatte mich eben schon runter gelegt. Ist mir nur zu kalt draußen. Muss ich auf morgen verschieben. Habe mir auch den älteren Thread bzgl. der Anlasserthematik durchgelesen.
Also das elektrische Summen beim Zündung einschalten ist die Benzinpumpe. Ist sie das auch, wenn ich den Zündschlüssel zum Starten umdrehe? Habe auch Stecker A an den +-Pol gehalten. Da kam das gleiche Geräusch.
Dieses Auslesegerät, von dem man immer wieder liest: Was kostet das? :shock:
Unser Mariechen
Casanunda
Beitragvon Casanunda » Di 31. Jan 2012, 21:53
Doofe Frage (?): Kann so ein Anlasser eigentlich auch einfrieren, z. B. wenn er Feuchtigkeit gezogen haben sollte?
Unser Mariechen
Casanunda
Beitragvon 1303City » Di 31. Jan 2012, 22:01
der kann auch festrosten...
kontaktschwierigkeiten und rost im magnetschalter sind die häufisten ursachen
Beitragvon espresso » Mi 1. Feb 2012, 08:14
Hallo zusammen !
Hat einer schonmal an die Batterie gedacht ? Wenn die Spannung nicht mehr für das Anziehen des Magnetschalters reicht, bleibt der Anlasser stumm -> Spannung während des Startvorgangs messen (min. 9 Volt) oder gute Batterie testhalber einbauen.
Grüsse espresso
Beitragvon Casanunda » Mi 1. Feb 2012, 09:47
Nagelneue Batterie ist drin. Hatte ich auch geschrieben ;-)
Unser Mariechen
Casanunda
Beitragvon 1303City » Mi 1. Feb 2012, 10:44
die Qualität der Anlasser ist recht bescheiden.
Ich kaufe die die bei ebay für 60-80 Euro angeboten werden, die halten ca. 3 Jahre im Winterkäfer...dann sind sie wieder fest...in der Regel der Magnetschalter...
Da aber auch die Verschraubungen am Magnetschalter so dermaßen verrostet sind, dass man den nicht mehr abschrauben kann, habe ich wieder einen neuen Anlasser gekauft...
Beitragvon Casanunda » Mi 1. Feb 2012, 15:12
So, Hinterrad abgeschraubt, untergekrabbelt, Anlasser gefunden. Zustand siehe Foto.
Kann ich leider nicht bewerten, darum poste ich es hier. Den Stecker habe ich abgezogen und wieder aufgesteckt - ohne Resultat. die Muttern wollte ich nicht löseen, bevor es von euch kein grünes Licht dafür gibt.
Da ich kein Klicken o. Ä. höre, sieht es doch ganz nach der Magnetspule aus, oder? Und bei dem Gesamtzustand bekommt man die nicht einzeln ausgetauscht? Ist der Anlasser mit 2 gegenüber liegenden Schrauben fest?
Unser Mariechen
Casanunda
