Schau dir mal genau die Zündkabel un den Verteiler an !
Kabel abziehen und in die Verteilerkappe schauen ob da Wasser bzw. Feuchtigkeit eingdrungen ist.
Durch die blöden Lüftungsschlitze kommt es bei Regen dazu ,dass Wasser durch die Schlitze genau auf die Zündspule tropft und an den Zündkabeln runter läuft .
Gerne auch unter die Kabelschuhe und in die Anschlüsse der Verteilerkappe.
Da steht dann etwas Wasser drinn und dann korodieren die Anschlüsse ..
Das hat bei mir zu Fehlzündungen und allem möglichen Schei..... geführt.
Der City hatte mir schon den Tip gegeben ,aber ich wollte es nicht glauben da ich alle Kabel und die Verteilerkappe neu gemacht hatte.
Jetzt bin ich schlauer
