Drehzahl
Drehzahl
Beitragvon Doryboot » Di 3. Apr 2012, 13:57
Moin
Leider habe ich nach der Winterpause probleme mit dem Motor. Der Motor springt an, nimmt aber kein Gas an. Auch nicht wenn er warm ist nicht.
Das Programm zeigt keine Fehler. Die Kerzen sind alle schwarz.
Grüße
Doryboot
Re: Drehzahl
Beitragvon Manfred » Di 3. Apr 2012, 21:26
Wenn du ein Programm hast, dann log doch bitte den Messwertblock 0 für ca. 60 sek. mit ( wenn er warm ist, d.h. nach ca. 5 min. Leerlauf)
und mail mir die Daten.
Bevor du den Log schliesst, gib am Ende auch mal langsam Gas
Re: Drehzahl
Beitragvon Manfred » Do 5. Apr 2012, 17:26
Hier nun der Log von Peter:
Leider schaut das nicht so gut.
Der Lastwert ist viel zu hoch (d.h. der Unterdruck im Sammelrohr ist zu gering)
Das wird noch schlimmer mit Gasgeben.
Durch die angeblichen Last spritzt das Steuergerät mehr ein, das Lambdasignal kommt nicht aus dem fetten Bereich raus.
Relativ dubios ist auch der Spannungssprung bei Öffnung der Drosselklappe.
Ich kaum vorstellen, das sowas alleine durch die Winterpause gekommen ist.
Das könnte z.B. magelnde Kompression, warum auch immer, sein.
Evt. wurde auch die Zündung massiv auf spät verstellt, aber sowas geschieht eigentlich auch nicht von alleine.
Hier noch ein Diagramm wie es eigentlich sein sollte.
Fällt jemand anderst dazu was ein ?
Schönen Gruß
Re: Drehzahl
Beitragvon Doryboot » Do 5. Apr 2012, 19:20
Moin
danke Manfred. Ich werde die Kompression messen.
Ich werde mich wieder melden.
Grüße Peter
Doryboot
Re: Drehzahl
Beitragvon Doryboot » Sa 7. Apr 2012, 20:33
Moin Manfred
ich habe die Zylinder abgedrückt, alle liegen zwischen 10 und 11 bar
Nun werde ich die Benzinpumpe und den Druckregler überprüfen.
Der Motor läuft nur noch wenn eine Kerze entfernt ist. Er nimmt kein Gas an. Leichte Drehzahlerhöhung,
wenn ich den Unterdruck zum Druckregler mit einer Spritze erhöhe.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Doryboot
Re: Drehzahl
Beitragvon Doryboot » Di 10. Apr 2012, 11:32
Moin :P
ich habe die Lamdasonde herausgedreht und der Käfer springt an. Die Leistung ist da.
Scheint der Kat dicht zu sein.
Doryboot
