Kabelbaum trennen beim Karosserie Abheben ...
Moin Froinde,
ich will bei meinem 1600i die Karosserie abheben. Nun habe ich mir angesehen, wie der das Auto verkabelt ist und ein paar Fragezeichen auf der Stirn.
Den Stecker aus dem Steuergerät zu ziehen, bringt ja nicht wirklich Punkte. Die Kabel sind ja mit dem Hauptkabelbaum verbunden. Also muss im Motorraum auch noch getrennt werden. Da ist erst einmal der dicke Stecker auf dem Gebläsekasten: wie geht der auf?
Die grüne Unterdruckleitung habe ich schon ab, Spritzufuhr suche ich mir morgen - wird hoffentlich nichts Kompliziertes.
Was fehlt im Motorraum noch? Nicht, dass da noch ein kleines unscheinbares Kabel mit einem Stecker lauert, der dann abbricht und nicht wiederzubeschaffen ist, weil alle den abreißen
Danke und einen schönen Abend
Phulc
Phulc
