Tacho verkabelung...HILFE !!!
Beitragvon Bugrunner » So 31. Jul 2011, 10:05
Hallo, kan mal bitte jemand in seinen 1600i gucken und mir bitte sagen wie der Tacho verkabelt ist ??
Ich Blödi hab den Tacho ausgebaut und hab vergessen die Kabel zu markieren und jetzt steh ich da wie ein Depp :roll:
Ich hab hier 4 Kabel liegen: 1x Schwarz/weiß 1xSchwarz 1x Lila mit isolierung 1x Rot/grün
Beleuchtung geht soweit Tankanzeige auch nur im unteren Bereich wo die Blinkeranzeige sowie Generator und Öldruck ist, ist alles durcheinander
Ach ja ....Mein Käfer ist Bj.96 ( vielleicht ist das wichtig )
Danke im vorraus !!!
Bugrunner
Re: Tacho verkabelung...HILFE !!!
Beitragvon Andre´ » So 31. Jul 2011, 12:17
haste es schon oder soll ich dir grad nen Bild posten?
Andre´
Beitragvon Bugrunner » So 31. Jul 2011, 12:33
Och wie de willst :-)
Bugrunner
Beitragvon Andre´ » So 31. Jul 2011, 12:51
wie,wie ich will :lol: ich dachte du brauchst Hilfe ?
äh ,wenn dir die Kabelbelegung geschrieben auch reicht , dann...
Von oben nach unten gegen den Uhrzeiger:
-Schwarz
-Grau-Blau
-Blau-Weiß
-Grün-Rot
-Grün-Weiß-Schwarz (Birne)
-darunter Schwarz
-blau
-Blau-Grau
-Braun
-Lila-Schwarz
Meiner ist auch Baujahr 96 ,aber Lila und Schwarz-Weiß fehlanzeige!
-Blau könnte dein Lila sein und bei deinem Schwarz-Weiß,sicher das da nicht Rot fehlt?
Andre´
Beitragvon Bugrunner » So 31. Jul 2011, 20:18
Ja ich meinte das.dus beschreiben kannst wie du möchtest
.ich schaue nacher mal nach, wäre aber cool wenn du zur sicherheit noch n bildchen machen koenntest . Herzlichen Dank fuer deine Muehen
Bugrunner
Beitragvon Manfred » So 31. Jul 2011, 20:50
Schönen Gruß
Beitragvon Bugrunner » So 31. Jul 2011, 22:42
SAUGEIL :!: :!: :!: :!: :!: DANKE :!: :!: :!: :!:
Plug and Play................dran gesteckt und alles geht
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wieso meine Heckleuchten und die Kenzeichenbeleuchtung nicht gehen wobei die Rückwärtsbeleuchtung und die Bremslichter funktinieren..."stöhn".. :roll:
Bugrunner
Beitragvon Andre´ » Mo 1. Aug 2011, 00:19
Na das dürfte ja wohl klar sein ,falls du nicht deine Kabel zum Rücklicht im Motorraum auseinander hattest.
Wird es wohl an vertauschten Kabeln am Sicherungskasten liegen.
Andre´
Beitragvon Bugrunner » Mo 1. Aug 2011, 08:12
ne da hab ich eigentlich nix dran gemacht--ich hab nur zusatz intrumente angeschlossen...kein pan was da wieder los is.
Bugrunner
Beitragvon Andre´ » Mo 1. Aug 2011, 10:05
Haste irgendwo Strom oder Masse für die Instrumente abgenommen?
Eventuell irgendwo Kabel oder verbinder ab?
Sicherungen nachgesehen?
Andre´
