Standgas zu Hoch
Standgas zu Hoch
Beitragvon Chris1600 » Fr 4. Mai 2012, 11:24
Moin zusammen ;)
Ich musste vor 2 Tagen meine Gaszug wechseln, da er mir Vormittags gerissen ist.. das hat dann auch nach einiger fummelei dann endlich geklappt aber jetzt dreht der motor im stand viel zu hoch, man kann eigentlich sehr gut auch fahren ohne gas, aber das ist ja nun mal nicht sinn der sache.
Hat einer vllt. ein paar tipps ?
Chris1600
Re: Standgas zu Hoch
Beitragvon 1303City » Fr 4. Mai 2012, 12:05
sicher gibts einen Tipp....
den Gaszug richtig einstellen!!!!!
D.h. im Standgas muss die Drosselklappe vollkommen geschlossen sein, und der Hebel aussen am Anschlag anliegen.
Bei Vollgas sollte der Hebel nicht ganz bis zum Anschlag gehen, einige Millimeter Luft lassen.
Und... ich hoffe du hast die Madenschraube am Drosselklappenhebel nicht verstellt!!!!!!
Das ist verboten!!!!
Alle Käfer mit 1600i ACD Motor und jeder Menge Fahrspass dank Manfreds Chip
Beitragvon Chris1600 » Fr 4. Mai 2012, 12:29
Ich habe eben noch mal drübe geschaut und was mich sehr wundert, das metallstück am ende des gaszuges was am hebel befestigt wird denn bekomme ich gerade so rein vorher hatte ich richtig luft, also da konnte das metallende bis zu mitte in die führung vom hebel befestigt werden da fehlen irgendwo entscheidende millimeter (oder cm)
Chris1600
Beitragvon 1303City » Fr 4. Mai 2012, 12:34
dann hast du wahrscheinlich die Hülle des Gaszuges, die über das Getriebe geht, nicht richtig sitzen....
Beitragvon Manfred » Fr 4. Mai 2012, 12:37
Dann stimmt irgendwas anderes nicht.
Eigentlich gibt es nur 2 Längen von Gaszügen die passen.
Einer ist fast etwas zu lang, und einer ist genau richtig.
Zu kurz, wie bei dir, muss dann einen anderen Grund haben.
Sitzt das Teil vorne am Gaspedal richtig ?
Ist der Fürhrungsschlauch vom Rahmen zum Motorblech richtig drauf ? Wenn der nicht richtig sitzt, kann das auch 1-2 cm kosten.
Mehr zur Einstellung steht hier: http://www.1600i.de/1600i-mechanik/dros ... lappe.html
Tipp am Rande: Wenn man mit dem Klemmstück am Ende des Gaszuges gleich durch die Aufnahme am Gaspedal fädelt sitzt das Teil am Gaspedal meist automatisch richtig.
Beitragvon Chris1600 » So 6. Mai 2012, 14:41
Danke für die guten Tipps !
Der Fehler ist gefunden.
Der Gummischlauch durch den der Gaszug vor dem Lüfter geht, der war vor dem Lüfterkasten abgerutscht, trz hat er sich eingefedelt, jetzt habe ich den Schlauch wieder aufgesteckt und schon waren die fehöenden millimeter da.
Chris1600
