1600i gekauft und wenig Ahnung
Beitragvon derocco » Do 24. Mai 2012, 10:56
Hi ich kenne mich zwar mit dem alten Käfer etwas aus aber der neue mit dem 1600i ist neuland für mich.
Es gibt noch vile zu tun an dem Fahrzeug. Inwiefern sind da die teile identisch mit den alten käfern? bzw was vom alten passt nich an den neuen ? abgesehen vom Motor...
Auspuffanlagen passen?
Achsen?
Getriebe?
das sind so meine aktuellen SChwachstellen.
derocco
Re: 1600i gekauft und wenig Ahnung
Beitragvon 1303City » Mi 30. Mai 2012, 05:14
erstmal Glückwunsch zum 1600i.
Im Detail hat er einige Änderungen zu den "alten" Käfern.
Also der Auspuff pass nur vom 1600i, denn nur er hat einen Kat!!
Vorderachse passt ab 1968 und Getriebe (Pendelachse) passt auch von den "alten" Käfern.
Ich kann dir nur empfehlen, falls du niemanden hast, dir wi unter 1600i.de beschrieben eine Diagnose für den 1600i Einspritzmotor zuzulegen.
Beitragvon Halbnusser » Mi 30. Mai 2012, 12:13
also eigentlich passt alles wie bei den alten Käfer, (bis auf Motor)
Blechteile wie beim alten! Hab meinen 1600i komplett auf Classic umgebaut, an manchen ecken musste ich anpassen aber das ist beim Käfer ja eigentlich immer!!!
Bei meinem 1600 war die Schwachstelle unter der Frontscheibe, von außen nur leichte Blasenbildung aber nach dem zerlegen musste ich die halbe A Säule raustrennen :-(( !
Beim Steuergerät rate ich dir es zu Manfred zu schicken, der holt da einiges raus !!
Bei der Elektrik ist es schon komplizierter, diverse Relais, Alarmanlage usw, aber da hilft die 1600i Seite hervorragend!! Noch ein tipp, wenn du etwas absteckst mach dir ein Photo, damit du später beim zusammenbauen keine Schwierigkeiten bekommst!
Gruß Alex
Halbnusser
