Zündtrafo
Zündtrafo
Beitragvon sila1600i » Fr 8. Jun 2012, 13:03
habe bei mir einen Kabelbruch im Motorraum entdeckt. Es ist das Kabel welches vom Zündtrafo an die Klemme 23 des Steuergerätes geht. Wofür genau ist dieses Kabel? Hat meines Erachtens bisher keine Auswirkungen auf den Motorlauf.
Danke für jede/n Hilfe/Hinweis
sila1600i
Re: Zündtrafo
Beitragvon guido » Fr 8. Jun 2012, 14:27
die Zündanlage ist hier dargestellt:
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/sc ... eite17.jpg
guido
Re: Zündtrafo
Beitragvon Red1600i » Fr 8. Jun 2012, 14:58
Keine Auswirkung auf den Motorlauf? Interessant 8-)
Das ist die Triggerleitung des Zündtrafos. Für einen Zündfunken völlig unwichtig... ;)
Re: Zündtrafo
Beitragvon sila1600i » Fr 8. Jun 2012, 19:54
Zunächst einmal danke für die beiden raschen Antworten.
Habe die Situation mal fotografiert, damit wir auch von dem richtigem Kabel sprechen :)
sila1600i
Re: Zündtrafo
Beitragvon Red1600i » Fr 8. Jun 2012, 20:08
Das grüne Kabel AUS dem Zündtrafo ist der Schaltausgang der Zündendstufe. Sie wird für den Drehzahlmesser benutzt...
Re: Zündtrafo
Beitragvon sila1600i » Fr 8. Jun 2012, 20:22
Ja, Drehzahlmesser ist vorhanden, ging aber auch vorher. Grün und Rot waren verbunden, nur das Grüne welches in die "Klemme" geht war ab (um den Kabelbruch näher zu definieren).
sila1600i
Re: Zündtrafo
Beitragvon Red1600i » Sa 9. Jun 2012, 09:48
Wo geht denn das Rote hin? Wenn nicht zum Drehzahlmesser? :shock:
Oje, dann hat jemand wieder einmal den Drehzahlmesser an den Hallgeber angeschlossen... :x *MegaSeufz*
Re: Zündtrafo
Beitragvon sila1600i » Sa 9. Jun 2012, 10:02
Nunja, das Rote geht erstmal nach vorne :). (Geht in ein Bündel, schwer nachvollziehbar, gehe aber davon aus, dass es zum Drehzahlmesser geht.)
Fakt ist aber, dass das Grüne unterbrochen war, und ich nicht weiß wofür es ist. Triggerleitung vom Zündtrafo ist ja wohl ausgeschlossen.
Irgend ne Idee?
sila1600i
