Oel Temperatur Sensor!
Beitragvon Triker » Fr 15. Jun 2012, 14:27
Hallo Leute,
ich wollte mir jetzt an meinem Trike mit 1,6 ACD Mexico Motor eine Oel Temperatur Anzeige und eine Oeldruckanzeige von Raid hp
anbauen. Nun meine Frage: Wo kann ich den Oel Temperatur Sensor noch anschließen außer unten an der Oelablassschraube?
Der Oeldruck Sensor wird ja unter der Zündspule angeschlossen.
Danke für Eure Antworten.
Triker Gruß
Stefan
Triker
Re: Oel Temperatur Sensor!
Beitragvon Red1600i » Fr 15. Jun 2012, 16:42
Da gibt es mehrere Möglichkeiten den Sensor für die Öltemperatur zu setzen.
- Ölablass Schraube ist simpel, mogelt aber etwas nach unten.
- Peilstab, mogelt etwas nach oben
- Zusatzölsumpf, mogelt sehr stark nach unten
- Bohrung seitlich am Motorblock... kommt halt nicht so einfach.
- Bohrung im Deckel für den Typ3 Peilstab, ideal.
- ... und die superduper Sparversion: T-Stück am Öldruckgeber. Mißt garantiert nur die Gehäusetemperatur unter der Zündspule... oder sonst irgendwas :)
Falls du einen ovalen Deckel rechts neben der Ölpumpe haben solltest (den haben aber nicht alle Gehäuse...), das ist die primitivste und trotzdem idealste Stelle überhaupt. Die Temperatur stimmt und der Deckel ist nur eine kleine Stahlplatte... kinderleicht zu bearbeiten.
Ansonsten hast du mit der Ölablass Schraube bereits den zweitbesten Platz überhaupt gefunden.
