Steuergerät defekt??
Beitragvon Airkult » Mi 25. Jul 2012, 07:12
Hallo.
Ich habe vor ein paar Tagen mal den Fehlerspeicher mit nem 1551 Tester von V A G ausgelesen.
Das Gerät hat den Fehler "Steuergerät defekt" erkannt... :o
Auto läuft aber wie ein Uhrwerk.Kann das sein?Hattet ihr das auch schon mal?Oder kommt der Fehler schon mal vor?
Wollte mit Paco in den Urlaub.
Ich meine ich hatte den Fehler beim kauf des Wagens schon einmal,oder hab irgendwo darüber gelesen.
Was meint ihr?
Grüße Airkult
Airkult
Re: Steuergerät defekt??
Beitragvon 1303City » Mi 25. Jul 2012, 07:23
also ich würde fahren, falls die Zeit zum Überprüfen bei Manfred nicht reichen sollte....vorrausgesetzt du hast einen guten Pannenschutzbrief, über den dein Käferle nach Hause verbracht wird.
Um genau solchen Fällen vorzubeugen, habe ich für jeden Motor (1600i mit Manfreds Chip, und 1800i mit Manfreds Chip) ein baugleiches Ersatzsteuergerät (und meist auch im Auto dabei), sowie je ein Relais 30 und Benzinpumpenrelais.
Ruf Manfred an vllt. kann er es ja noch vor deinem Urlaub checken....
oder vllt. liegt es an deinem Tester???
jetzt mit noch mehr Fahrvergnügen dank 1800i ACD und Manfreds Chip.....
Beitragvon Airkult » Mi 25. Jul 2012, 11:54
Hi
Danke für deine schnelle Antwort
Nee der Tester kann-sollte nicht defekt dein.Ich hab den Fehler mal gelöscht.Wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin und das Steuergerät wirklich defekt sein sollte,käme der Fehler bestimmt wieder.Dann lese ich noch mal aus.
Also Mut zur Lücke und trotzdem in der Urlaub mit Käferle.
Denn er läuft undt läuft und läuft :D
Ich melde mich wenns was neues gibt.
Grüße Airkult
Airkult
Beitragvon Manfred » Mi 25. Jul 2012, 19:25
Hallo Andreas,
dieser Fehler tritt eigentlich nur bei Spannungsproblemen auf.
Typischer Weise verursacht z.B. durch das Relais 30.
Grund zur Sorge besteht nicht.
Immerhin kann das Steuergerät ja selber noch sagen, dass es defekt ist.
Schlimm wirds erst, wenn es nichts mehr sagen kann ;-
Also beruhigt weiterfahren, aber halt beobachten.
Re: Steuergerät defekt??Nachtrag!!
Beitragvon Airkult » Mi 25. Jul 2012, 21:10
Danke erst mal für die Info´s.
Da ich ja den Fehlerspeicher des Steuergrätes gelöscht hatte,hab ich heute Nachmittag mal ne Runde gedreht.Und siehe da.Alles wieder in Ordnung.Relais hatte ich aber auch schon mal erneuert.(ca. 1 Jahr her)Also Hänger dran,Räder drauf,und ab in den Urlaub. :D
Grüße an alle Airkult
Airkult
