Hallo zusammen,,
folgendes Problem habe ich und komme nun leider nicht mehr weiter:
Die Sicherung der Kraftstoffpumpe ist durchgebrannt. Neue eingebaut und zuvor die Lamdasonde hinten im Motorraum abgeklemmt und noch immer löst sie aus. Nun zusätzlich noch die Kraftstoffpumpe an der Pumpe selbst abgezogen...trotzdem löst diie Sicherung aus.
Nun habe ich einige Kabel erneuert, welche "schlecht" aussahen . Die Kabel von der Pumpe haben übrigens die Farbe rot/gelb und hellbraun (oder auch dunkelgelb...schlecht zu erkennen).
Nun habe ich am Stecker von der Pumpe in Richtung Relais den Widerstand gemessen und einen Wert von ca. 6 Ohm erreicht.....DAS verwirrt mich!!!
Wer kann mir da schnell und nachvollziehbar helfen??? Manfred ist ja nun leider (ihm sei´s gegönnt) im Urlaub!!!
