Stecker für Öltemperatur Fühler
Beitragvon fluffy-admin » Mo 20. Aug 2012, 17:52
ich suche die Teilenummer für den Stecker, welcher auf den Tempratur Fühler gesteckt wird.
Die Nummer vom Öltemp Fühler ist: (113 906 161)
Kennt jemand die Teilenummer vom Stecker?
Viele Grüsse
Johannes
fluffy-admin
Re: Stecker für Öltemperatur Fühler
Beitragvon Manfred » Mo 20. Aug 2012, 20:33
Nummer vom "Stecker", der eigentlich eine Buchse ist
037 906 240 = schwarz
037 906 240 E = weiß
037 906 240 D = blau
Flachkontaktgehäuse, 1 Kerbe, 2.8 x 0.8 mm
Stopfen (unbedingt verbauen, sonst droht frühzeitige Korrosion der Steckverbindung)
357 972 741 = 1 mm²
357 972 741 A = 1,5 mm²
357 972 741 B = 2,5 mm²
Beitragvon fluffy-admin » Do 23. Aug 2012, 14:11
vielen Dank Manfred für die Antwort. Da ich gerade nicht beim Käfer bin, wollte ich euch noch fragen, welchen Durchmesser die kabel am Temp. Fühler haben. Weiss das zufällig jemand. Ich denke alle Kabel am Motor haben den selben Durchmesser.
Vielen Dank und Gruss
Johannes
fluffy-admin
Beitragvon espresso » Do 23. Aug 2012, 15:14
Hallo !
Für alle Temperaturfühler reichen 0.5 ... 0.75mm² Leiterquerschnitt (es fließt nur ein geringer Strom). Hier sind es 0.5mm².
Ich nehme an, Du meinst den Zylinderkopf-Temperaturfühler.
Grüsse, espresso
P.S.:
Die Kabelstärken stehen auch in den engl. Schaltplänen z.B. hier:
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/schaltplan-neu/10-5.gif
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/schaltplan/CircuitDiagramsTranslation.htm
Sie reichen von 0,5 bis 4 mm², sind also nicht einheitlich.
