Schaltplan / Stromlaufplan HILFE
Beitragvon Klaus69 » Di 13. Nov 2012, 10:20
Moin liebe 1600i-Gemeinde :mrgreen:
Ich bin dabei, einen Kabelbaum neu einzuziehen und habe hier fantastische Stromläufpläne gefunden. Leider hänge ich derzeit an einem kleinen Problem:
Unter anderem im Plan für die Digifant-Anlage endet die Leitungen oft an einem kleinen Rechteck mit einer 1-2stelligen Zahl darin. Dies kann ich leider nicht zuordnen... Gibt es evtl. einen Verweis oder eine Legende dazu? Einige der Punkte treten mehrfach auf, aber eine Verknüpfung an dieser Stelle erscheint mir nicht sinnvoll zu sein... :?:
Es könnten auch Relais-Kontakte sein, aber welches dann?
Ich komme da leider nicht weiter, wer kann mir da vielleicht einen freundlichen Tipp geben ? :?
Herzlichen Dank!
VG
Klaus
Klaus69
Re: Schaltplan / Stromlaufplan HILFE
Beitragvon Red1600i » Di 13. Nov 2012, 19:25
Unten am Plan ist ein Raster. Das Leitungsende zeigt eine Nummer und dann guckst du unten am Maßstab nach dieser Nummer... und dort geht es weiter!
Beitragvon Klaus69 » Di 13. Nov 2012, 20:00
danke für den Tipp, nach langen rätseln bin ich vorhin in diese Richtung gestolpert.
Bei diesem Plan funktioniert es leider nicht, die Farben und Zahlen passen irgendwie überhaupt nicht zusammen (ganz links angefangen)...
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/sc ... eite06.jpg
Vielleicht hast du oder jemand anderes dazu eine Idee?
Klaus
Klaus69
