Lenkung
Lenkung
Beitragvon kahe2 » Di 5. Jul 2011, 20:59
Hallo,habe ein Problem mit dem Lenkstock,hatte eine Schraube von der Hardyscheibe verloren.
Nachdem ich sie wieder prov.reingemacht habe,sind Geräusche zuhören und zu spüren.Die Hardy-
scheibe scheint hin zusein.Wer hat eine Idee ob es das sein könnte?
kahe2
Re: Lenkung
Beitragvon 1303City » Mi 6. Jul 2011, 07:58
Also...
ich habe auch nach 33 Jahren, und 489.000 km noch kein Problem mit einer Hardyscheibe gehabt.....
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Hardyscheibe, nur weil sie eine Schraube verloren, bzw. eine neue wieder drin ist, Geräusche und Vibrationen verursacht.
Ist die Schraube vllt. zu lang?
Vibrationen können von falsch eingestellter Lenkung, defektem Lenkungsdämpfer oder auch defekten Radlagern herrühren.
Re: Lenkung
Beitragvon Andre´ » Mi 6. Jul 2011, 15:21
Beschreib doch mal die Geräusche und das spüren genauer bitte.
Nur vom Verlust einer Schraube wird nix passieren da bin ich mit 1303city einer Meinung.
Andre´
Re: Lenkung
Beitragvon kahe2 » Do 7. Jul 2011, 20:06
Danke für die Reaktionen,habe heute nochmal drunter gelegen,der Lenkstock schleift
im Rohr.Die Aufnahme Lenkgetriebe und Lenkstock stimmen nicht richtig über-
ein.Das Lenkgetriebe sitzt richtig,habe ich kontrolliert.Keine Ahnung was sich
bewegt hat,vielleicht hat jemand eine Idee.
kahe2
Re: Lenkung
Beitragvon Andre´ » Fr 8. Jul 2011, 09:06
Hast du nachgesehen ob deine Lenksäule noch richtig festgeschraubt ist an der Karosserie?
Andre´
Re: Lenkung
Beitragvon kahe2 » Sa 9. Jul 2011, 18:49
Die Lenksäule ist fest.
kahe2
