Läuft nicht auf allen Zylindern wenn Motor warm wird
Hallo ich habe immer noch ein Problem mit meinem Käfer irgendwie will er nicht so wie ich. Also Problem ist folgendes
Wenn Mann ihn kalt startet läuft er schön und sauber zieht sauber die drehzahl hoch passt.
Sobald er betriebstemperatur hat oder warm ist fängt er an unsauber zu laufen nimmt das Gas schlecht an stottert usw.
Wenn Mann ihn wieder abkùhlen lässt geht er wieder bis er warm ist. Komisch oder.
Gemacht habe ich bis jetzt fehlerspeicher gelöscht, Zündkerzen neu, zündspule neu, Verteiler und Läufer sind meiner Meinung nach ok und auch der hellgelber verrichtet seinen Dienst so wie er soll.
Was kann die Ursache sein ich komm nicht wirklich weiter hab ihr vielleicht einen tip.
Software hab ich leider nur wbh diag und vcds light also nix mit Vollversion und EKG ...Fehler löschen geht.
Hab auch schon den Klr abgeklemmt an dem liegst auch nicht. Wobei der auch nicht wirklich taktet wenn der Motor Temperatur hat sondern bläst immer Luft ein..
Ich weiß nimmer weiter langsam nervt mich der Bug.
Relais 30 hab ich auch schon nachgelötet leider war des auch nicht der Fehler .
Gruß aus München
Markus
Gruß aus München
Markus
