Seite 1 von 2
				Hydrostößel Additiv
Do 20. Dez 2012, 11:19
				von siegfried41
				Ich habe bei meinem 1600i dieses von L.M. eingefüllt.
Frage: Sollte man vorsichthalber nach einer längeren Fahrt einen Ölwechsel machen um die "Reste" los zu werden ?
Siegfried
				Re: Hydrostößel Additiv
Do 20. Dez 2012, 11:31
				von 1303City
				Soweit ich weiss, sollte man es 200-300km vor einem geplanten Ölwechsel einfüllen.
Wenn das Zeug alles löst, dann schwimmt der Schlamm ja im Öl.
Gruss 1303city
Do 20. Dez 2012, 12:33
				von Manfred
				Es gibt da zwei Produkte von Liqui Moly
Das Additiv soll eigentlich das Öl bereichern und Ablagerungen verhindern. Dazu verbleibt es im Öl.
Die Ölschlammspülung soll bestehende Ablagerungen abbauen und wird nach ca. 200 km (keine Vollastfahrten) mit einem Öl- und Ölfilterwechsel wieder beseitigt.
Ich verwende nach Bedarf die Ölschlammspülung. Das Additiv habe ich noch nie verwendet.
Schönen Gruß
Do 20. Dez 2012, 13:55
				von siegfried41
				Danke, da habe ich wohl etwas Falsches eingefüllt, denn eigentlich wollte ich eine Reinigung vornehmen. Na, ja. Das nächste Mal mache ich es besser.
Weihnachtsgruß auch an Dich.
Siegfried
Mi 26. Dez 2012, 10:13
				von hansebug
				Hallo, ich habe seit Jahren ein Additiv im Motoröl, bei jedem wechsel erneut etwas rein. Ich bin der Meinung das mein Hydroklappern so weniger geworden ist. Ich muß dazu aber auch sagen, dass ich seit Jahren der geklapper nicht richtig weg bekomme!
Viele Grüße Sascha
Mi 26. Dez 2012, 11:43
				von KaBe
				Hi!
Das geklappere bekommst du in unseren klimatischen Breiten und Kurzstreckenfahrten nur mit dem Additiv unter Kontrolle. Mache ich seit Jahren bei jedem Ölwechsel. Eine halbe Pulle beim Wechsel und dann den Rest irgendwann nachkippen wenn es wieder losgeht.
Do 27. Dez 2012, 09:12
				von hechoenmexico
				den ganzen additiv und ölschlammspülung quatsch könnte man aber auch einfach
mal vergessen und stattdessen das auto regelmäßig fahren! : )
den ölstand immer schön auf max halten und den wagen bewegen, dann klappts auch mir den hydros..
Do 27. Dez 2012, 11:58
				von KaBe
				Na, du bist wohl ein ganz schlause Bürschchen. Ich mache gleich Wäschetrockner aus deinen Ohren!
Fr 28. Dez 2012, 06:38
				von hechoenmexico
				moin kabe,
du bist vielleicht ne ausnahme aber viele fahren ihre kisten eben nicht täglich. ich hatte in 16 jahren
nie wirklich probleme mit den hydros. außer es hat mal lange niemand nach dem ölstand geschaut.
aber was mich viel mehr interessieren würde..zeig doch mal ein bild von deinem zusatzgebläse im motorraum.
ist es das bus gebläse? hab ich auch hier liegen, hab aber nie den richtigen platz gefunden. war immer irgendwie zu eng..
Fr 28. Dez 2012, 08:54
				von KaBe
natrülich ich fahre meinen 1600i auch nicht oft, den 03 noch viel seltener. Ich gehe gerne zu Fuß.
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 2520000000Schau mal da, da ist ein Foto dabei. Sind wohl die Gebläse vom 03.
