von Red1600i » Sa 22. Dez 2012, 17:03
Das ist in dieser Jahreszeit normal. Der Kaltstart haut soviel Benzin da rein, dass es über die Kolbenringe reinsickert.
Da es keine altmodische Benzinpumpe wie bei den Ahnen mehr gibt, scheidet eine kaputte Membran aus... es geht also nur noch über die Kolbenringe rein.
Du hast mehrere Möglichkeiten:
- Kaltstart vermeiden und den Kleinen schön warm halten
- Maschine schön warmfahren und keine Kurzstrecken fahren
- Ölwechsel machen ... was am besten rüberkommt, der Kleine liebt ja trotzdem frisches Öl alle 5000...
- einmal richtig über die Autobahn brennen, dann verdampft das Benzin und er geht vielleicht an Ölmangel ein... also Öl rechtzeitig checken und nachfüllen
- Kompression testen und BlowBy testen... Öldeckel auf, schöner Gasstoß und sehen wieviel Öl an der Seitenwand dann runterrinnt bzw. Blaubeerstreuselkucheneffekt am T-Shirt...
- oder Total Seal Kolbenringe verbauen, dann hört das auf. Die sind dicht.
