Abgaswerte
Abgaswerte
Beitragvon Werner Robin » Do 10. Jan 2013, 11:46
Beim letzten TÜV (§ 57a KFG in Österreich)vor 2 Wochen wurde festgestellt, dass die Abgaswerte nicht mehr ganz passen. Der Motor läuft zu fett. Was könnte da die Ursache sein? Aktivkohlefilter oder was?
Werner Robin
Goldeckweg 11
9871 Seeboden
Kärnten / Österreich
++43 650 8530159 :?:
Werner Robin
Re: Abgaswerte
Beitragvon Hubertus » Do 10. Jan 2013, 16:15
Hallo Werner,
Abgasanlage undicht, Lambdasonde misst Falschluft fettet an .Oder Motor im Notlauf (leichte schwankungen im Leerlauf).
Temperaturfühler defekt..oder oder oder.. auf alle Fälle Steuergerät auslesen lassen.
Re: Abgaswerte
Beitragvon Werner Robin » Fr 11. Jan 2013, 15:36
Danke Hubertus für Deine Tipps! Noch etwas ist mir aufgefallen. Es fehlt der Fühlstab mit der hellblauen Plastikspitze. Wie nennt man schnell diesen Stab und was passiert, wenn der fehlt? Der ist spurlos verschwunden und ich weiß nicht warum!
Werner Robin
Goldeckweg 11
9871 Seeboden am Millstättersee
Werner Robin
Re: Abgaswerte
Beitragvon Hubertus » Fr 11. Jan 2013, 22:15
Hallo Werner,
der Stab nennt sich Meßrohr vor Kat, an diesem Rohr hat man früher die Abgaswerte vor dem Kat gemessen, macht man aber schon lange nicht mehr.
Wenn dieses Rohr ,was nicht die neueren 1600is haben bei dir jetzt fehlt, ist es wohl abgerostet oder durch die vibrationen
abgebrochen...
Also wenns fehlt, und das Loch nicht verschlossen ist wird dort Luft zusätzlich reingesaugt und die Lambdasonde versucht den Motor ständig anzufetten.
1.Hoher Kraftstoffverbrauch
2.Knallen im Schiebebetrieb
3.Überhitzung des Katalysators
4.Heckblech über den Kat kann Blasen werfen
Schau nach, was da los ist
Re: Abgaswerte
Beitragvon Werner Robin » Sa 12. Jan 2013, 15:12
Danke Hubertus! Werde mir ein neues beschaffen. Vielleicht passen dann die Werte wieder. Kratftstoffverbrauch ist OK!
MfG!
Werner Robin
Goldeckweg 11
9871Seeboden am Millstättersee
++43 650 853019
Werner Robin
Re: Abgaswerte
Beitragvon Hubertus » Sa 12. Jan 2013, 17:02
Werner,
wenn die Rohrmutter vom Meßrohr noch da ist, diese abschrauben oben zuschweissen und wieder fest raufschrauben .
Brauchst nicht das Scheiss-rohr wieder neu kaufen... stört doch keinen.
