Kupplung trennt nicht....
Beitragvon mrtnwlkn » Fr 11. Jan 2013, 18:02
Moin Moin
Habe ein Pendelachsgetriebe Bauj. 76 Kennbuchstabe AS in meinen 1600i eingebaut.
Soweit alles super, nur die Kupplung ist nicht das Wahre. Habe die Flügelmutterschraube , weit über normal, gedreht
und trotzdem erfolgt keine Trennung.
1600i Kupplung ist neu, incl. Ausrücklager.
Jetzt die Frage: Sind die Kupplungskomponente vom 1600i nicht kompatibel mit dem Getriebe oder woran
könnte es liegen???
Gruß Karl-Heinz
mrtnwlkn
Re: Kupplung trennt nicht....
Beitragvon Red1600i » Sa 12. Jan 2013, 12:57
Reisst vielleicht gerade das Seil?
Beitragvon Airkult » Sa 12. Jan 2013, 18:55
Wenn das Seil aber gerade am reißen ist, hat man aber ein schwammiges Pedalgefühl.So wars bei mir.Getrennt hat sie noch aber wenn ich ausgekuppelt habe,hatte ich nach ein paar Zentimetern den Wagen schon wieder am rollen,bzw am Bocken.
Läßt sich etwas schwer beschreiben ;-)
Grüße Airkult
Airkult
Beitragvon Hubertus » So 13. Jan 2013, 09:52
Hallo mrt..
kann es sein, das dein Ausrücklager beim ansetzen des Motors aus der Gabel gerutscht ist ?
Hatte ich mal....
Beitragvon mrtnwlkn » Di 15. Jan 2013, 08:14
ich danke Euch für die Antworten. Allerdings ist das,
was Ihr beschrieben habt in Ordnung.
Ich werde es mit einem anderen Kupplungskorb probieren,
das wird wohl die letzte Möglichkeit sein.
Danke trotzdem. Gruß Karl-Heinz
mrtnwlkn
Beitragvon ruebiracer » Mi 16. Jan 2013, 06:54
Hi,
Ist die Druckplatte mit Membranfeder, also original 1600i?
Ausrücklager am 76er Getriebe war aber auch geführt?
Hast Du den Hebellängen für den Ausrückhebel mal verglichen?
Wenn das alles so ist, sollte es eigentlich funtionieren.
Evtl. Könntest Du das Kupllungsseil mal über normal spannen,
also das Pedalspiel rausnehmen. Dann kannst Du vielleicht feststellen, ob die Kupplung irgendwann doch voll trennt.
Viel Glück,
Matthias
