mein 1600i hat wohl ein ernstes Problem. Ich hatte ja die Kupplung gewechselt und einige andere Sachen erledigt.
Nachdem ich den Motor wieder eingebaut hatte, habe ich natürlich sofort einen Probelauf gemacht. Er sprang an und lief ohne Probleme. Dann habe ich in den letzten Tagen den ganzen miesen Kleinkram erledigt, Heizzug, Gaszug usw. naja was halt alles dazugehört, und gerade die kleinen Sachen kosten ja immer viel Zeit....
Nun wollte ich heute den Motor wieder starten...und nichts.
Wenn man den Schlüssel auf Zündung dreht kommt dieses Summen sssssssst das ist ja wohl die Benzinpumpe die Anläuft, wenn ich dann starte klackt es laut, daher der Anlasser spurt ein und das war es dann, nichts weiter....springt nicht an.
Ich habe den üblen Verdacht das Steuergerät ist abgeraucht...
Natürlich habe ich sofort das Relais Nr. 30 gewechselt. Aber kein Erfolg.
Wie sieht das eigentlich mit der Alarmanlage aus? Es ist der 1600i von 1995 dieser hat noch die Alarmanlage mit Schlüssel an der Seite. Die habe ich vorgestern mal ausprobiert. Also eingeschaltet und die Tür geöffnet. Dann hat er gehupt in Intervallen.
Danach habe ich den Motor aber nicht gleich wieder ausprobiert.
Wie macht sich eine aktivierte Alarmanlage bemerkbar? Die Benzinpumpe und der Anlasser dürften dann doch gar nicht anlaufen?!
Was soll ich tun? Ein Steuegerät auf Verdacht für EUR 300 kaufen?
Ansonsten wird der Anlasser über Relais gesteuert. Dieses Relais klackt auch wenn ich starte. Ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Ansonsten hatte ich noch das Kabel in den Diagnosestecker gesteckt zum Interface. Siehe einen anderen Thread von mir.
Der Motor dreht durch, wenn ich am Keilriemen drehen. Die Benzinschläuche sind richtig drauf. Was mich wundert, dass der Anlasser den Motor gar nicht durchdreht, so wie bei den Vergasermotoren. Ist das normal, wenn das Steuergerät defekt ist? Wird der Anlasser auch vom Steuergerät gesteuert?
Das blöde ist, dass ich den Wagen ja so gar nicht in eine Werkstatt bekomme, so ein Mist aber auch
Bin jetzt ziemlich ratlos, hat alles so gut geklappt und nun das...
