Wassereinbruch beim Open Air
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2013, 21:19
von 5er-Spaß
letzes Wochenende hab ich zum erstenmal meinen Open Air bei Regen gefahren.
Tja, und ...er ist undicht. :?
Es läuft bei beiden Sonnenblendenecken rein und tropft ohne Ende. Ohne Handtuch kann man nicht fahren. Weiß zufällig jemand, wo ich die Dichtungen in neu bekomme :?:
Gruß Michael
Re: Wassereinbruch beim Open Air
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 12:51
von shyly
Hallo Michael
Hatte das gleiche Problem.
Nachdem ich die Dichtung neu eingeklebt hab war das Problem behoben. Hab einfach die alte Dichtung mit Pattex neu geklebt
Achim
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2013, 20:12
von guido
Ich habe auch mit diesem Problem zu kämpfen aber noch nicht feststellen können, wo genau das Wasser durchkommt. Kannst du genauer erklären, was du wo neu eingeklebt hast? Die Dichtungen waren von Anfang an nicht präzise eingebaut, aber Wasser drang nicht von Anfang an in dem Maße ein.
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2013, 21:16
von 5er-Spaß
Ich habe bei meiner Dichtung mehrere feine Risse festgestellt. Dazu war sie richtig hart.
Deshalb hab ich sie ausgebaut und dann habe ich die Dichtfläche ordentlich von den alten Kleberesten entfernt.
Da ich Jäger und Sammler bin, hatte ich noch einen großen Sack voll alter Dichtungen jeglicher Art in der Ecke rumstehen. Da war eine Dichtung bei, die ich passend schneiden konnte.
Diese hab ich dann mit reichlich Dichtmasse aus dem Wohnwagenbereich eingeklebt und bei geschlossenem Dach aushärten lassen.
Jetzt muß ich mal den nächsten Regen abwarten und sehen ob es besser geworden ist.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 19:50
von guido
Vielen Dank, dann muss ich mir die Dichtungen auch mal genauer ansehen.
Guido
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2013, 06:35
von Pablo
unserer war auch undicht. Ich habe die alte Dichtung entfernt und eine neue selbstklebende Moosgummidichtung montiert.
Die gibts in verschiedenene Breiten und Stärken (Dicke) im Auktionshaus mit den vier lustigen Buchstaben... ;)
viel Erfolg
Michael
