Batteriekontrollleuchte aus
Do 14. Mär 2013, 17:34
von Bomberpilot73
Wenn ich bei meinem Käfer die Zündung einschalte, bleibt die Ladekontrollleuchte aus. Die Lampe selber ist ok. Die Batterie wird auch nicht geladen. Habe immer eine Reservebatterie an Bord. Was mich wundert, immer nach dem Tanken hat er Startschwierigkeiten. Bevor ich jetzt in Laderegler und Lichtmaschine investiere, wollte ich zuerst eure Meinung hören. Sicherungen sind schon geprüft und ok.
Re: Batteriekontrollleuchte aus
Do 14. Mär 2013, 20:12
Prüfe mal den Sockel des Lämpchens. Er ist gelb verzinkt und das kann Probleme machen. Schmirgel ihn mal an... ansonsten prüfe das Lämpchen mal direkt an dem Steckanschluss an der Lima.
Tanken bedeutet Heiss-Start. Der Temperaturfühler am linken Kopf könnte futsch sein... aber das sieht man per Fehler Diagnose.
Fr 15. Mär 2013, 17:46
von Bomberpilot73
Das Lämpchen leutet doch wenn ich mit einer Prüflampe an die Lima und an Masse gehe. Das mit dem Überbrücken nach dem Tanken ist schon seltsam. Das hat er jetzt 2x gemacht. Auch wenn der Motor warm ist, startet er normal...
Di 19. Mär 2013, 07:53
Hallo !
Die Vorerregerspannung nimmt den Weg über die Kontrolleuchte. Wenn die Leuchte dunkel bleibt, dann könnte es sein, daß dieser Strompfad unterbrochen ist. Meistens sind es verschlissene, zu kurze Schleifkohlen, die am Kollektor nicht mehr anliegen. Deine Aktion mit der Prüflampe deutet darauf hin.
Di 19. Mär 2013, 20:12
von Bomberpilot73
Hallo!
Danke an alle die sich mit meinem Problem befasst haben. Die Lima war defekt. Nun ist eine neue drin und alles gut...
Di 19. Mär 2013, 21:40
Lima defekt. Weißt du Details dazu?
Mi 20. Mär 2013, 16:27
von Bomberpilot73
Nein, sie wurde komplett getauscht. Es ist nun eine deutsche verbaut. Keine Bosch-Mexico!
