Tachowelle
Tachowelle
Beitragvon klaus » Di 9. Apr 2013, 20:45
Vor der Restaurierung ging der Tacho noch einwandfrei.Jetzt wo alles wieder zusammen ist,geht der Tacho auf einmal nicht mehr.
Habe mal an der Welle gezogen ob sie eventuell abgebrochen ist.Welle lässt sich nicht rausziehen,mhhhhh.
Wo und wie kann ich das überprüfen ob sie defekt ist oder nicht ?
gruss Klaus
klaus
Re: Tachowelle
Beitragvon BW Neustadt » Mi 10. Apr 2013, 06:00
Hallo Klaus
Daß Du die Welle nicht herausziehen kannst, muss nicht heissen dasß sie nicht doch gebrochen ist. Wenn Du bei aufgebocktem Vorderwagen das linke Vorderrad drehst und sich die Welle Tachoseitig mitdreht, ist diese noch in Ordnung; wenn nicht, hat die Hülle wahrscheinlich irgendwo einen Knick bekommen und die Seele ist abgeschert.
BildGruss von der Weinstraße, Manfred
BW Neustadt
Re: Tachowelle
Beitragvon klaus » Fr 12. Apr 2013, 19:42
Habe schon versucht das Rad zu drehen,aber da dreht sich nix mit.
Muss wohl doch eine neue Tachowelle rein.
Muss ich da auf etwas besonderes aufpassen,oder geht das so einfach.Das ärgert mich jetzt schon,hätte das lieber gemacht wo alles auseinander gewesen war,naja.
gruss Klaus
klaus
Re: Tachowelle
Beitragvon Sand Scorcher » Sa 13. Apr 2013, 14:19
schau dir mal den Nabendeckel an, bei mir war jetzt grad das Vierkant im Nabendeckel Rund!
Sand Scorcher
Re: Tachowelle
Beitragvon klaus » Sa 13. Apr 2013, 17:57
Sand Scorcher hat geschrieben:Moin,
Ich danke dir für den Ratschlag.
Ich traue es mir gar nicht zu sagen.
Aber die Welle kann ja nicht gehen wenn ich diesen Nabendeckel nicht drauf habe.Mann bin ich ein Idi... :lol:
Werde das gleich mal testen,
gruss Klaus der jetzt ganz schön Rot ist im Gesicht :oops: :oops: :oops:
klaus
