Sägender Motor
Sägender Motor
Beitragvon Käfermike » Fr 3. Mai 2013, 10:07
Hallo miteinander,
Ja auch ich bin neu hier und Manfred sagte probiere es mal im Forum.
Ich fahre einen 96iger und habe das bekannte Problem mit dem Sägen.
Folgendes wurde schon gemacht.
Relais 30 nachgelötet, Schläuche am LLR abgedichtet, Fehlerspeicher gelöscht,
Drosselklappenpoti überprüft und eingestellt.
Die Werkstatt meinte ein kleines Loch im Unterdruckschlauch zum SG
bringe abhilfe. Fehlanzeige !!!
Beim auslesen der Istwerte im SG ist eines aufgefallen wo ich
aber nicht weiß obs ok oder fehlerhaft ist.
Im Messblock 07 Lambdazähler soll der Wert 0 stehen und dann abundzu
ansteigen und wieder auf null gehen.
Bei mir steht dort immer 127 ???
Die anderen Werte sind alle i.O.
Hat einer ne Idee oder das selbe Problem?
Ich bin gespannt drauf .
Bis denn dann.
Käfermike
Re: Sägender Motor
Beitragvon 1303City » Fr 3. Mai 2013, 12:35
Eine defekte oder nicht angeschlossene Lambdasone erkennt das Steuergerät nicht als Fehler.
Hier würde ich zuerst einmal alle Steckverbindungen zur Sonde prüfen, und sie ggf. austauschen.
Auch zu früh eingestellt Zündungen können diesen Effekt haben.
Re: Sägender Motor
Beitragvon Käfermike » Fr 3. Mai 2013, 12:54
Gib es fürs Zündung einstellen eine Anleitung?
Gruß Käfermike.
Käfermike
Re: Sägender Motor
Beitragvon Käfermike » Fr 3. Mai 2013, 13:07
Alles klar . Habs selber gefunden.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
Dann werde ich mir mal die Sonde vornehmen.
Gruß Käfermike.
Käfermike
