Luftfiler Motorhauben Afsteller
So 2. Jun 2013, 19:19
				von Käferla
				Hallo ich habe mal eine Frage. Ich habe bei meinen 1600i  Motorhauben Aufsteller eingebaut. Jetzt habe ich das Problem das der Luftfilter am Motorhauben Halter anliegt und klappert. Kann man das Rohr vom Luftfilter Kasten entfernen dann wäre mein Problem gelöst oder läuft dann der Motor nicht mehr richtig bzw. hat es sehr große Auswirkungen auf den Motor. Wäre Super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
				Re: Luftfiler Motorhauben Afsteller
Fr 7. Jun 2013, 12:34
				Hallo!
habe das (mit dem entfernten Einlaufrohr) schon mal früher ausprobiert und keinen subjektiven Unterschied in der Motorleistung o.ä. festgestellt. Ich GLAUBE, daß dieses Rohr die Geschwindigkeit der angesaugten Luft erhöhen soll, um diese besser über die Fläche des Filterelements zu verteilen. Vielleicht hat es auch einen Einfluß auf die Ansauggeräusche.
