Seite 1 von 3
wo Ausdehnungbehäter beziehen?
Di 30. Jul 2013, 22:02
von spargelix
Hallo miteinander
Bei meinem Neuerwerb ist leider dieser Ausdehnungbehälter für die Betankung irreparabel beschädigt.
Mein Teilehändler vor Ort war sehr bemüht, konnte aber in diesem speziellen Fall nicht weiterhelfen.
Bei der Fa. Omnicar, die mir von einem Forenmitglied empfohlen wurde, geht niemand ans Telefon.
Nu wird das wohl nix mehr mit HU zum Wochenende...
Wo könnte ich das vermaledeite Dingens noch kurzfristeig bekommen?
Danke und Gruß vom spargelix
Re: wo Ausdehnungbehäter beziehen?
Mi 31. Jul 2013, 09:24
von hillengass
Du kannst den Original Ausdehnungsbehälter bei Manfred (
info@1600i.de) bestellen.
Kostet € 64,00 oder du baust dir die Billigversion selbst. Steht auf Manfreds Homepage unter
TiPPS - "Der Studenten-Ausdehnungsbehälter-Ersatz". Kostet dann ca. €15,00 und ist in 1 Stunde zusammengebastelt und eingebaut.
Harald
Mi 31. Jul 2013, 13:13
von spargelix
Vielen Dank für den Hinweis.
Zwischenzeitlich habe ich aber bei Omnicar Erfolg gehabt.
Die haben wohl gerade etwas Stress mit ihrer neuen Telefonanlage.
Gruß vom spargelix
Mi 31. Jul 2013, 17:49
von ruebiracer
Bei mir haben die Vorbesitzer vermutlich auch den Behälter geschrottet,
und dafür nen Spritfilter eingebaut. Der TÜV hats bis jetzt gar nicht geschnallt.
Ich konnte bis jetzt auch noch keine Auswirkungen feststellen, bin das Auto aber auch immer nur so gefahren.
Muss wohl irgendwann auch mal wieder einen originalen besorgen.
Matthias
Mi 31. Jul 2013, 17:58
von werni
Hallo , mach es wie auf Manfreds Seite beschrieben...........
Das Originalteil ist das Geld nicht Wert !!
Hält nun seit 7 Jahren !!!
Mi 31. Jul 2013, 18:00
von werni
Ich meine Die Studentenversion aus Abflussrohr die seit 7 Jahren hält !!!!!!!!
Re: wo Ausdehnungbehälter beziehen?
Mi 31. Jul 2013, 18:44
von spargelix
Danke für Eure Antworten.
Ich hab auch überlegt, die HT-Rohr Variante zu bauen.
Dann hab ich mir aber gedacht: ist halt ein 17 Jahre junger Käfer, da darf auch mal was kaputt sein. Und nun isses ja eh schon bestellt...
Mein erster Käfer war ein 74er Sparkäfer mit Pilotensitzen in L65K. Der war damals noch jünger aber schlechter beianand. Gut, der hatte auch nur 600 Mark gekostet, aber wenn Du für einmal Zeitungenaustragen nur 35 Mark bekommst, war das auch hart erspart.
Bei 500 Euro Budget incl. §21 und Zulassung haut das natürlich rein, aber die Luft wird auch so dünn.
Reifen müssen auch noch neu und diverses anderes.
Und dann gibt es noch so Sonderwünsche wie z.B eine Anhängerkupplung.
Gruß vom spargelix
Do 1. Aug 2013, 21:28
von guido
Ich habe den Behälter seit Jahren nicht mehr drin. Ein Problem gab es deshalb noch nie.
Fr 2. Aug 2013, 07:44
... dann rinnt die Soße bei der Hitze mal auf die Straße und du hast einen Feuerwehreinsatz auf der Rechnung. Ist bestimmt kostendämpfend sowas rausgebaut zu haben...
Ist schon toll, wennst am Freibad stehst und nur etwas Wachs aus dem Schweller tropft. Und dann hast du so einen Binnenbrief am Wischer.
Mit Benzin kriegste dann noch was Blaues obendrauf.
Sa 3. Aug 2013, 16:10
von guido
Der Hinweis ist im Prinzip richtig. Wie konnte das nur früher ohne diesen Behälter je funktionieren? An der Zapfsäule höhre ich auf zu tanken, wenn die Zapfpistole abschaltet. Das mit dem Knöllchen wegen tropfenden Wachses tut mir leid. Ich verwende übrigens Mike Sanders Korrosionsschutzfett, das kann auch mal tropfen.
Habe heute TÜV neu ohne Ausgleichsbehälter, mit E85 und ohne sichtbare Mängel.
