1600i Hilfe
1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » So 4. Aug 2013, 10:17
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 1600i. Ich hab ihn vor kurzen den Motor auseinander gebaut , weil ich sauber machen wollte und so . Hab jetzt wieder alles zusammen. Er dreht einwandfrei durch, aber es kommt nur ein zündfunke wenn ich die Zündung betätige. Kann das dass zünmodul sein oder auch was anderes ?!
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » So 4. Aug 2013, 10:30
Ein einziger Funke, keine weiteren?
Dann macht auch die Pumpe nur einmal kurz Pssst und das war's ann? Keine weitere Pumpe?
Dann hast du den Hallgeber im Verteiler geschafft. Oder die Kabel dorthin... oder der Verteiler ist nicht eingerastet. War der draussen?
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » So 4. Aug 2013, 10:38
Also die bezinpumpe macht die üblichen Geräusche. Selbst wenn ich den hauptzündstecker abziehe und ihn gegen Masse halte kommt auch nur kurz Nenn zündfunke oder ist das normal, muss der nicht durchgängig sein .....
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » So 4. Aug 2013, 10:40
Ja also de verteilerkappe hatte ich ab .... Müsste ich wenn ich den Motor durchsteche nach jeder viertel Umdrehung die bezinpumpe anspringen ?!
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » So 4. Aug 2013, 11:56
MH Käfer hat geschrieben:Ja also de verteilerkappe hatte ich ab .... Müsste ich wenn ich den Motor durchsteche nach jeder viertel Umdrehung die bezinpumpe anspringen ?!
Alle halbe Umdrehung muss die Pumpe kurz summen und ein Funke kommen.
Dauerfunke? Wie das denn? Das ist eine Zündung und kein Teaser... :mrgreen:
die Kappe ist schon richtigrum drauf? Jep, das kann man hinkriegen...
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » So 4. Aug 2013, 13:45
Danke ;)..... Ich probiere es morgen mal aus.
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Mo 5. Aug 2013, 13:17
Hallo , also ich habe das eben mal ausprobiert mit dem durchdrehen( das man nach ner halben Umdrehung wieder die benzinpumpe hören müsste) man hört nix !!!!! Hab jetzt auch mal den Anschluss vom hallgeber gemessen. Der ist glaube ich tot also Kabelbruch ?! Sonst müssten es ja 11,5-12V sein oder ?
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » Mo 5. Aug 2013, 18:05
Am Hallgeber liegen an: Masse - Ausgangssignal Geber - 11V
Wenn die 11V nicht kommen, ist das Digifant Steuergerät tot oder wird nicht versorgt.
Ursache kann sein: das berühmte Relais 5-polig mittig im Kofferraum oder eine defekte Sicherung S7. Prüfe Pin 14 und Pin 22 der Digifant. Da muss 12V ankommen.
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Mo 5. Aug 2013, 19:44
Also hab das mal durch geprüft und der Strom
Ist nur bei Pin 14 da bei Pin 22 nix :( ...... Sicherung sind noch gut und relais klaktt auch oder soll ich es lieber wechseln ?
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » Mo 5. Aug 2013, 20:25
Wenn an Pin 22 nichts ankommt, ist das Relais J176 = 5-polig im Kofferraum defekt.
Prüfe, ob an diesem Relais an Pin 86/8 Spannung ankommt.
Wenn ja, Relais kaputt. Innerlich Lötrisse. Kann man nachlöten.
Wobei... es schiebt manchmal Pins aus dem Stecksockel...
Da das Relais klackt, muss es eine Unterbrechung vom Relais 86a/6 zur Digifant pin 22 sein.
Du kannst mal über eine 4W Birne 12V auf den Pin 22 geben. Sie sollte dann nur sehr schwach leuchten. Startet der Käfer, ist es obige Unterbrechung. Es kann nur das berühmte Relais sein.
