Messwertblöcke
Messwertblöcke
Beitragvon Hubertus » Mi 20. Nov 2013, 21:22
Hy,
habe heut in den Messwertblöcken 4. den Wert Zündzeitpunkt gesehen: Spalte 3. dort steht bei Manfred,B T D C. 6 grad.
Bei mir stand dort: 131002035 Z z p ( Zündzeitpunkt )
Ausserdem wird mein Motor 136 Grad heiss und das Lastsignal ist 44,1 Prozent.
Er läuft aber fehlerfrei,sind meine Werte belanglos, oder stimmt die Zündung laut Messwerte nicht ?!
Was heisst: 131002035.bei Block 4.
Danke im voraus. Hubertus
Re: Messwertblöcke
Beitragvon Manfred » Do 21. Nov 2013, 11:21
Hallo Hubertus,
nicht dein Motor, sondern die Zylinderköpfe werden "so" heiß. Und das ist meiner Meinung nach normal und kann auch noch um einiges mehr werden.
Und vergiss am besten das Thema Zündzeitpunkt als augelesener Wert. Selbst wenn der Wert korrekt wiedergeben würde, was meistens nicht der Fall ist, könnte das nur ein rechnerischer Wert des Steuergerätes sein, und das muss mit der Realität gar nichts zu tun haben. Das Steuergerät hat keine Möglichkeit den realen OT zu erkennen und damit auch keine Möglichkeit den Zündzeitpunkt irgendwie zu messen. In meinen Augen ist diese Anzeige mehr wie sinnlos.
Schönen Gruß
