Frontscheibe
Frontscheibe
Beitragvon werni » Fr 22. Nov 2013, 10:45
Hallo.
passen alle Frontscheiben ab 65 in den 1600i ?
welchen Gummi sollte man nehmen ?
Danke Werni
Re: Frontscheibe
Beitragvon KaBe » Fr 22. Nov 2013, 11:20
Hi!
Wir hatte ja etwas weiter unten eine artverwandte Diskussion.
Die Scheiben passen. Als Dichtung nur was von guter Qualität nehmen. VEWIB. Aber ich glaube man kann eh keine schlechtere Qualität kaufen, als die originale Mexiko-Dichtung.
Schade, dass man den 1600i nicht als Rohling kaufen konnte. Häuschen, Bodengruppe, Achsen und Getriebe, Motor. Den Rest zum selberbauen...
Re: Frontscheibe
Beitragvon werni » Sa 23. Nov 2013, 00:37
wer hat schonmal einen Alukeder für die Fronscheibe eingebaut ??
Re: Frontscheibe
Beitragvon KaBe » Sa 23. Nov 2013, 11:17
Moin, na das dürfte doch kein Problem sein. Die Dichtung gibt es doch mit und ohne Rille für den Zierrahmen. Die alten Käfer hatten doch auch einen Zierrahmen dadrinn. Gibts es doch als Meterware aus Kunstoff, wird einfach eingezogen und sieht aus wie Chrom.
Re: Frontscheibe
Beitragvon werni » Sa 23. Nov 2013, 11:50
ich meine eine Metallzierleiste ( ALU ). Wer hat schon mal umgerüstet ??
Danke Werni
Re: Frontscheibe
Beitragvon Red1600i » Sa 23. Nov 2013, 13:34
Alu? Echtes ALU ? Also Metall, keinen Plastik Silber Keder?
HMMMMMMMMM....
Kann ich mir nicht vorstellen. Die gab's doch nur in echtem Metall für Dickholmer? Oder auch für spätere???
Warum willst du dir das antun? Pures Risiko, allein die Montage ist ein Alptraum...
Re: Frontscheibe
Beitragvon Hubertus » Sa 23. Nov 2013, 14:03
Kauft Euch die Plastik-Chromkeder ,die Dichtungen dazu, nehmt einen Föhn und das Einzugswerkzeug sowie eine Flasche Pril.
Und zieht das Kederband in die Scheibengummis, sieht meiner Meinung nach,am besten aus....die Endstücke nicht vergessen !
Re: Frontscheibe
Beitragvon Matz » Sa 23. Nov 2013, 15:42
die Metall-/Aluzierleisten wurden bis ca. Mitte MJ 1971 verbaut. Danach gab es ab Fgst-nr. 111 2799 843 die Kunststoffkeder für die Seitenscheiben- und die Heckscheibendichtung.
Für die Frontscheibendichtung wurden weiterhin die Aluleisten verwendet bis ca. Ende MJ 1972.
Grüße
Matz
Re: Frontscheibe
Beitragvon werni » Sa 23. Nov 2013, 22:30
Hallo.
Die Aluleisten gibt es bei den Gebrüdern Behling sowie den passenden Gummi .
Die Leisten werden vor dem Scheibeneinzug montiert und dann mit der Scheibe eingezogen ,laut einem alten Mechniker .
Wollte nur wissen ob es von Euch schon mal jemand gemacht hat .
Re: Frontscheibe
Beitragvon Red1600i » So 24. Nov 2013, 11:38
Genau das meinte ich ja.
Ja, nicht nur Käfer... hab ich schon mehrfach gemacht. Ich hab ja nicht nur'n Mex Käfer...
Wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Ein Fehler und die Leisten sind futsch. Es gibt keinen zweiten Versuch... und das gilt auch für die Lackierung. Futsch ist futsch.
Allein geht's garnicht, nur zu zweit. Und das mit dem Seil einziehen, yep, wenn alles passt ist's in 5 Minuten vorbei. Aber hakt das Seil irgendwo oder rutscht irgendwas oder stimmt die Größe nicht sauber, weil unsere 1600i stimmen vom Ausschnitt ÜBERHAUPT NICHT... dann kriegst du das Ding nicht rein. Dann stehst du mit großen Kosten vor einem Wrack und kannst erneut zum Lackierer.
Mehr sag i ned.
