Welche Einspritzung hat Vocho
Beitragvon Hubertus » So 8. Dez 2013, 19:28
Hallo Leute ,
kann mir einer sagen welche Art der Einspritzung der Mexikaner hat. Rein für das verstehen...
simultan oder sequenziell ...
Re: Welche Einspritzung hat Vocho
Beitragvon Hubertus » So 8. Dez 2013, 19:32
Also: Wird immer eine zweiergruppe oder jedes Ventil einzeln angetaktet ?
Und Intermittierend oder kontinuierlich Eingespritzt ?( mit unterbrechung oder einstrahlig )
Danke für die Antworten.... Hubertus
Beitragvon Manfred » So 8. Dez 2013, 20:03
Simultan intermittierend
Beitragvon Red1600i » Mo 9. Dez 2013, 17:49
Manfred hat geschrieben:Simultan intermittierend
... und jedes Ventil macht 4 Portionen für eine Zündung.
Alle Ventile hängen an einer Leitung, deswegen simultan. Und sie werden getaktet, deswegen intermittierend.
Und weil der 1600i keinerlei Wissen über den Stand der Kurbelwelle geschweige denn über den Stand seiner Nockenwelle hat, kann man es auch "Batch Einspritzung" nennen. Hierbei wird bei jedem Schaltspiel am Verteilergeber ein Einspritzvorgang ausgelöst, und das Rad hat am Verteiler 4 Fenster, dadurch auch 4 Portionen auf 2 Kurbelwellenumdrehungen.
Sie spritzt somit auch gut 2x auf's geschlossene Einlassventil... nett und primitiv.
Es geht nämlich auch anders.:: ;)
Beitragvon Hubertus » Mo 9. Dez 2013, 19:33
Ah....wieder dazugelernt.
Danke Red !
