Anchluss der Bremskontrollleuchte
Beitragvon Detlef » Mi 1. Jan 2014, 12:35
ich habe mir eine neue Bremskontrollleuchte besorgt und möchte diese nun einbauen.
Da die bisherige nicht vorhanden ist, habe ich das Problem "welches Kabel wohin".
Hat jemand vielleicht ein Bild über die Belegung der Anschlüsse
und ein frohes neues Jahr
Detlef
Detlef
Re: Anchluss der Bremskontrollleuchte
Beitragvon spargelix » Mi 1. Jan 2014, 13:59
Auch ein gutes neues Jahr.
Gruß vom spargelix
Beitragvon Käfer-Kalle » Mi 1. Jan 2014, 14:39
Hallo Detlef,
mußt Du mal unter 1600i Technik in die Schaltpläne schauen. Da geht`s eigentlich gut draus hervor.
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/sc ... iring.html
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/sc ... eite08.jpg
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/sc ... eite09.jpg
Allzeit gute Fahrt in 2014 ! Käfer-Kalle
Käfer-Kalle
Beitragvon Detlef » Mi 1. Jan 2014, 15:51
danke für Eure Hilfe
Hab die Leuchte angeklemmt
Funktioniert leider nicht.
Wahrscheinlich ist die Leuchte defekt
Hat jemand eeine Idee wo man die Kontrollleuchte herbekommen kann?
Detlef
Detlef
Beitragvon Käfer-Kalle » Mi 1. Jan 2014, 16:26
Hallo Detlef,
wie hast Du denn getestet ? So ganz oft leuchtet die Kontrolllampe auch nicht. Soweit ich das jetzt aus dem Kopf nachvollziehe, eigentlich nur wenn :
einer der beiden Bremslichtschalter nicht tut, was er soll
die Zündung eingeschaltet ist - erlischt, wenn der Motor gestartet ist
Käfer-Kalle
Beitragvon Detlef » Mi 1. Jan 2014, 18:01
bei eingeschalteter Zündung leuchtet er nicht
Da der Wagen demnächst zum Tüv muss möchte ich dieses lieber vorher erledigen
Gruss
Detlef
Detlef
Beitragvon Hubertus » Mi 1. Jan 2014, 18:13
Hy guten Rutsch gehabt zu haben..
deine Bremskontrollleuchte war am Anfang als Zweikreiskontrollleuchte angeschlossen und später auch bei den Mexikanern bis 86 als Bremsflüssigkeitsstand anzeiger.
Im Indernett gibt es den Schaltplan 1300 und 1303 zum runterladen, und bei Manfred ist es der Schaltplan Seite 9 Zweikreisbremsanlage und Kontrollleuchten.
Auf beiden Plänen sind andere Funktionen ersichtlich.
Da irgendwann in den 70gern zuviel Ärger mit den Leuchten war, wurden diese im Werk nur noch als Bremsflüssigkeitsstand Anzeiger angeschlossen.
1600i
61= Generatorleuchte
15= Zündung
K = Schalter Bremsleuchte 81a
31= Masse
1300/ 1303
61=Generator
15= Zündung
31=Masse
V =Masse
Masse wurde durch den Schwimmer im Behälter durchgeschaltet, und die Warnleuchte ging an.
Beitragvon Hubertus » Mi 1. Jan 2014, 18:36
Hallo ich nochmal.....
also das die nur als Flüssigkeitsanzeiger angeschlossen waren stimmt nicht....der Bremskreis war immer mit angeklemmt. Sorry....
Aber eine Sperrdiode war dazwischen, wegen Flackern der Leuchte.( Generatorstrom )Werkstattabhilfe VW
Beitragvon KaBe » Do 2. Jan 2014, 08:43
Guten Morgen und frohes neues Jahr!
Einen Schwimmer habe ich im Bremsflüssigkeitsbehälter noch nie gesehen.
Bei meinem 1600i MJ 95 leuchtet die Bremskontrolleuchte nie, auch nicht wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Bei meinem 1600i MJ 96 leuchtet die Bremskontrolleuchte kurz, wenn man die Zündung einstellt.
MfG
KaBee
Beitragvon Hubertus » Do 2. Jan 2014, 20:40
Hallo Kabe,
mein 82er Mex hat einen Deckel mit Schwimmer, mein 79er hatte keinen...
