Pappe Rücksitzbank
Pappe Rücksitzbank
Beitragvon LoudHoward » Mo 20. Jan 2014, 11:54
nachdem ich eine neue Batterie in meinem Käfer verbaut habe würde ich gerne die Pappe wieder richtig einsetzen, aber ich bekomme die nicht vernünftig wieder rein.
Egal ob ich sie erst oben rein schiebe und unten reindrücke und erst unten dann oben reindrücke.
Wäre für jeden Tipp dankbar :D
Christopher.
Re: Pappe Rücksitzbank
Beitragvon Krätzer » Mo 20. Jan 2014, 14:31
Welche Pappe? Die sich im Fußraum an der Ferse befindet?
Erst oben einstecken und unten nach hinten drücken?
Zuletzt geändert von Krätzer am Mo 20. Jan 2014, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Krätzer
Beitragvon LoudHoward » Mo 20. Jan 2014, 14:45
das habe ich versucht die sietzt aber verdammt eng, dass ich angst habe was kaputt zu machen :(
Beitragvon Krätzer » Mo 20. Jan 2014, 14:52
Mein Fersenbrett ist etwas ausgelutscht, muss ich zugeben, wird Zeit fürn neues.
Aber ruhig mal drücken, das biegt sicht leicht und fluppt dann rein.
Also erst oben feststecken und unten drücken.
Krätzer
