ABE für 1600i ACD - Motor
Mi 28. Sep 2011, 23:04
von Chop Top
Ich habe folgendes Problem:
Habe einen 1600i ACD-Motor in meinen Käfer eingebaut und eingetragen,allerdings "OHNE" Abgasbeschreibung,also "OHNE" die grüne Abgasplakette, da die Mexico-Käfer nicht von VW verkauft wurden und haben somit keine ABE die man übertragen kann und hier macht mein Tüv mir Probleme...!
Was kann ich nun tun,damit ich die grüne Abgasplakette bekomme,sonst wäre das ganze Projekt umsonst,da ich in meiner Stadt nur die grüne Umweltzone habe...?
Danke für die hilfreichen Antworten !!
Gruss von Hans
Re: ABE für 1600i ACD - Motor
Do 29. Sep 2011, 16:53
Du könntest die Firma Tafel kontaktieren, die verkaufen den Motor genau für diesen Zweck als Upgrade für Zonenkäfer.
Alternativ findest du bei den meisten 1600i eine Ausnahmegenehmigung der Regierung für den Katbetrieb. Meiner wurde von der Reg. der Oberpfalz AZ: 310-3614.1-W335 vom 18.10.95 zugelassen, dort sind auch die Daten vom Importeur Wensauer hinterlegt.
Ausserdem genügt es, mit einem Brief des 1600i die Motorverpflanzung zu dokumentieren.
Fr 30. Sep 2011, 11:29
von Chop Top
Für alle die das Abenteuer ACD-Motor in einen älteren Käfer einzubauen vorhaben,denen sei folgendes gesagt:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der von Ihnen genannte Motor wurde im europäischen Raum für diese Fahrzeug nicht angeboten und es liegt deshalb kein Nachweis über das Abgasverhalten vor.
Wenn vom Hersteller kein Nachweis über das Abgasverhalten erhältlich ist, so müßte dies im Einzelverfahren durch eine Abgasmessung in unserem Prüflabor in Heimsheim erfolgen.
Die Kosten für die Abgasprüfung belaufen sich auf ca. 1000,- €.
Hinzu kommen dann noch die Kosten für die Abnahme sowie die Geräuschmessung.
Luftgekühlte Grüsse von Hans-Joachim
Fr 30. Sep 2011, 18:15
von icke WES
Vielleicht gibt's beim Importeur ja ein Mustergutachten für den ACD-Motor samt Kat oder aber beim Hersteller des Katalysators, der ja inzwischen als Nachrüstkat auch unter Vergasermotoren zu finden ist.
Einfach mal nachfragen.
Fr 30. Sep 2011, 19:31
von deltatango
Hi, einfach bei Behling nachfragen oder einem andern Käferladen. Die sollten Tüv Prüfer kennen die das auch so erledigen können, weil sie die entsprechenden Papiere kennen. Falls du keinen findest kenne ich einen in Essen.
So 2. Okt 2011, 20:08
von deltatango
Ich habe noch mal in meinen Bildern geforscht und habe den Kfz Schein von dem 68er Cabrio in das ich mein ACD Motor eingebaut habe gefunden.
Nur weis ich nicht wie ich das Bild hier einstellen soll.
Di 4. Okt 2011, 21:35
von vw804
Eine sicherlich gute Anlaufstelle ist auch bei VW Classic Parts. Dort wird der Motor auch vertrieben.
http://vw-classicparts.de/ Viel Erfolg.
Mo 17. Okt 2011, 15:44
Hallo Chop Top,
brauchst Du noch die Eintragung ? Bei uns wurden schon mehrere ACD-Motoren in ältere Käfer eingebaut (der älteste war von 1967) und mit Euro-1 eingetragen ohne Abgastest. Was hast Du für einen Käfer; welcher Getriebe-Kennbuchstabe ist dort verbaut ?
Grüsse
Mo 17. Okt 2011, 18:37
von Chop Top
Hallo espresso,
der Motor ist bereits eingetragen,allerdings bekomme ich die grüne Plakette nicht,da die ACD-Motoren nicht offiziell von Volkswagen in Deutschland ausgeliefert wurden und somit keine Abgaswerte bei den Tüv-Prüfstellen vorhanden sind!
Zudem habe ich statt dem originalen Kat-Auspufftopf (gewölptes Abschlussblech) einen Gehringer Kat-Auspufftopf für mein gerades Abschlussblech...
"welcher Getriebe-Kennbuchstaben ist dort verbaut?"....Wo steht dieser? In den Papieren? Mein Käfer ist EZ 07/61,habe aber das Pendelachsgetriebe von dem Käfer,der den ACD-Motor geliefert hat,mitübernommen !!
Freue mich auf eine baldige Antwort,
Gruss Chop Top
