Anlasser
Anlasser
Beitragvon Klettermaxe » Di 4. Mär 2014, 20:46
Alaaf,
hab da mal ein kleine Frage ans Forum.
Mein Käfer springt zur Zeit oft nur zu zweit und mit einem Hammer an ;) was ehrlich gesagt aber ziemlich blöd ist weil ich auch dem Käfer was machen möchte und er da schon anspringen sollte :)
Jetzt wollte ich mich mal nach einem Ersatzanlasser umschauen und den Originalen zum reparieren geben.
Als Ersatzanlasser bin ich darauf gestoßen:
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... 9&source=2
Passt der Anlasser und die Anlassergetriebebuchse wirklich dann würde ich die Sachen schnell bestellen oder muß man noch auf was achten.
Grüße
Thomas
Klettermaxe
Re: Anlasser
Beitragvon Red1600i » Di 4. Mär 2014, 21:14
Sieht völlig normal aus. Ja, sollte passen.
Re: Anlasser
Beitragvon saddle » Di 4. Mär 2014, 21:34
Servus Thomas,
für ein Teil das als Ersatz im Regal landet zu teuer, gibt billigere Neuteile oder gebrauchte.
.. Die Versandkosten sind auch nicht angegeben. Der Gesamtpreis ist ausschlaggebend.
Suche auch gerade einen.
Marco
saddle
Re: Anlasser
Beitragvon saddle » Di 4. Mär 2014, 21:46
saddle
Re: Anlasser
Beitragvon Klettermaxe » Do 6. Mär 2014, 21:55
Danke für die Antworten und für den ebay Link.
Habe den jetzt aber doch bei Käfer Klein bestellt, lag aber hauptsächlich auch daran das ich die Buchse direkt mit neu nehmen konnte.
Vielleicht ist er ja auch eine tacken besser für das Mehrgeld ;) mal sehen
Klettermaxe
Re: Anlasser
Beitragvon ruebiracer » Fr 7. Mär 2014, 07:10
Diese Nachbau-Anlasser haben wir hier ja schon diskutiert,
die sind Ihr Geld nicht wert. Lieber den alten Bosch überholt, selbst wenn er aus Mexico ist, ist er immer noch Welten besser als das ebay Zeugs.
Mein Kumpel ist damit nichtmal 200km bis zum Maikäfertreffen gekommen, dann war die Rückholfeder gebrochen, und er hat nicht mehr ausgerückt nach dem Starten. In Hannover hat er dann nen überholten Bosch gekauft. :lol:
Ich wünsch Dir natürlich trotzdem alles Gute, und das er ne Weile hält...
Matthias
Re: Anlasser
Beitragvon espresso » Fr 7. Mär 2014, 08:13
Hallo !
BOSCH liefert immer noch die gebräuchlichsten Anlasser-Magentschalter (eigentlich das einzige Teil, das beim BOSCH-Anlasser unter normalen Bedingungen den Geist aufgibt) - hier wäre die Bestellnummer 0 331 302 040 die richtige. Kann sein, daß das Teil 2 - 3 Tage Lieferzeit hat. Gibt aber die Möglichkeit, den hochwertigen BOSCH-Anlasser zu behalten (für den es hoffentlich noch lange Ersatzteile gibt).
Re: Anlasser
Beitragvon Klettermaxe » Fr 7. Mär 2014, 09:34
Danke.
Den alten will ich ja auch wieder machen lassen. Der neue ist eher ein Ersatz zum überbrücken fürs überholen.
Grüße
Thomas
Klettermaxe
Re: Anlasser
Beitragvon Paco1996 » Di 11. Mär 2014, 23:09
Hallo!
Entweder ist der Magnetschalter defekt oder aber die Schleifkohlen sind abgenutzt.
Für beides gibt es Ersatz, muss auch nicht zwingend orig. Bosch sein!
Den originalen Boschanlasser solltest Du aber auf jeden Fall behalten!
Ron
Paco1996
Re: Anlasser
Beitragvon RedRat » Fr 14. Mär 2014, 14:26
Und häufig ist das Zündschloss dran schuld ! Bei Käferland gab es mal eine Umbausatz mit Relais und Kabeln. Da wird der Magnetschalter per Relais direkt von der Batterie versorgt . Häufig kommen nämlich aus dem Zündschloss nur noch 10 Volt raus !
LG
Alex
siehe auch hier:
http://www.1600i.de/1600i-tipps/startsc ... eiten.html
RedRat
