Ups. Zuviel Öl.
Ups. Zuviel Öl.
Beitragvon LoudHoward » So 27. Apr 2014, 20:34
war wohl etwas ungehalten, und habe zu früh nach dem Ölstand geguckt als ich gefahren bin. Nun ist der Ölstand 5 mm - 1 cm über max. Soll ich wieder abpumpen oder kann ich morgen mit dem Käfer an die Arbeit?
Christopher.
Re: Ups. Zuviel Öl.
Beitragvon Hubertus » Mo 28. Apr 2014, 18:07
Lass drin...bei etwas über max soll sowieso drin sein, wegen der Hydros.
Wenn er jetzt aber bei jeden Starten blaurauch macht, musst du etwas über den Ölfilter wieder ablassen.
Ölfilter rausdrehen auskippen und wieder rein. Das sollte reichen.
