Verchromte Ausstellfenster lackieren.
Beitragvon siegfried41 » Do 6. Okt 2011, 10:11
Ich möchte die mit Chromrahmen versehenen Ausstellfenster, die nicht original zum 1600i gehören in schwarz matt umlackieren lassen.
Eine Lackierwerkstatt hat mir davon abgeraten weil der Aufwand für das Abschleifen zu groß ist und ausserdem platzt nach einer gewissen Zeit der Lack wieder ab.
Gibt es eine Alternative, denn der Chrom passt ja nun überhaupt nicht zum Fahrzeug.
Gruß Siegfried
siegfried41
Re: Verchromte Ausstellfenster lackieren.
Beitragvon 1303City » Do 6. Okt 2011, 11:21
früher wurde das immer so gemacht...aber die Werkstatt hat recht, es hält nicht so gut...
Wenn du den Scheibenrahmen ausbaust wirst du feststellen, dass du die Außenschachtdichtungen wahrscheinlich auch erneuern musst.
Rüste doch beides auf Chrom um....
Alle Käfer mit 1600i ACD Motor
Beitragvon ruebiracer » Do 6. Okt 2011, 15:02
Alternativ sich mal nach gebrauchten lackierfähigen Teilen umsehen,
also entweder schon schwarz oder grau lackierte. Oder Mex Teile Mitte der 80er nehmen, sieht aus wie Chrom, ist aber Edelstahl und lässt sich lackieren.
Oder die Chromfenster halt selber abschleifen, ist ja nicht soo viel Fläche. Entsprechend gut gearbeitet, kann das auch halten.
Matthias
Beitragvon Red1600i » Do 6. Okt 2011, 18:02
Lackieren geht völlig problemlos, man muss es nur richtig machen, egal ob Alu oder Edelstahl.
Es muss gestrahlt werden und mit 2K Säurewasher (Phosphat Washprimer) grundiert werden. Danach kann man es lackieren womit auch immer.
Wer das Strahlen nicht macht, wird mit dem eloxal Alu seine Freude haben. Und wer den aktiven Haftgrund nicht benutzt ebenfalls. Dann hätte eine Spraydose gereicht...
Beitragvon siegfried41 » Fr 7. Okt 2011, 10:45
Hallo "red 1600i"
könntest Du das Verfahren und auch den Primer etwas genauer (Fabr.) beschreiben. Dann kann ich es dem Lackierer geben, damit er es machen kann.
Falls es nicht zu viel Mühe macht.
Gruß Siegfried
siegfried41
Beitragvon rrkäfer » Fr 7. Okt 2011, 12:53
Hallo Siegfried,
die 1600i gab es auch mit Chromrahmen.
Alternativ zur Lackierung gibt es bei Omnicar neue in schwarz.
Ich wechsel meine gerade von schwarz auf Chrom :-)
Grüße Ralf
rrkäfer
Beitragvon siegfried41 » Di 11. Okt 2011, 15:12
Nun habe nach langem Suche das Fabr.: Lesonal gefunden. Nur welche "Dose" ist die richtige ?
Gruß Siegfried
siegfried41
Beitragvon Red1600i » Di 11. Okt 2011, 18:09
Guck mal hier...
http://www.parkett-denner.de/sturm/dbda ... edatei.pdf
2K Wash Primer oder Etch Primer.
Kriegst du im einschlägigen Lackhandel.
Und das hält dann auch. Meine Teile habe ich teilweise schon vor 30 Jahren damit behandelt, es hält bis heute. Allerdings war das gute Zeug von damals auch wesentlich giftiger als heute...
Beitragvon siegfried41 » Mi 12. Okt 2011, 15:36
Nun will der Lackierer das machen, aber er kann über seinen Lieferanten den Primer nicht bezieehn. Woher bekomme ich den ?
Siegfried
siegfried41
Beitragvon Red1600i » Mi 12. Okt 2011, 16:42
Da es sich eh nur um ein Drehfenster und keine große Fläche handelt, würde sowas bereits reichen ... es kommt ja eh nur matt schwarz drüber.
http://www.ebay.de/itm/CAR-SYSTEM-ETCH- ... 518e42c548
das ist zwar nur eine billige 1K Dose und bestimmt nicht die Top Version, aber dafür würde es reichen...
